  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Rastloch bei einem Flachstecker
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rastloch bei einem Flachstecker (2106 mal gelesen)
Oberli Mike
EntwicklungsIng. Maschinenbau
welcher die Anforderungen aus
der Elektronik umsetzten darf :-)
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bilden gerade einen Flachstecker für eine Steckhülse (Bezeichnung steht so im Katalog, ich sag dem Teil
Kabelschuh) ab. Dieser Flachstecker soll ein Rastloch bekommen.
Hat jemand die Position und den Durchmesser für das Rastloch für die Dimension 6.3x0.8 ?
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Flachsteckhuelse-RF-F608.zip
Abzweig-Flachsteckhuelse.zip
Hilft das?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 06. Mai. 2011 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Danke für die Modelle!
Eine Sache verwirrt mich allerdings.
Bei der Abzweig-Flachsteckhuelse hat die Lasche eine Dicke von 0.4mm im Model.
Ich hätte ein Mass von 0.8mm erwartet. Da die Materialstärke 0.4mm ist, und diese
Abzweigdinger bei der Lasche die 0.8mm Dicke so erreichen indem auf beiden Seiten ein 180°
Abbug dran ist, kann es auch sein dass beim Import etwas verlohren gegangen ist.
Erklärt auch die Laschenbreite von 6mm anstelle von 6.3mm.
Mike
The Power Of Dreams
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
bei [URL=http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin/TE.Connect?C=101&M=PPROP&P=&BML=10576,17560,17698&LG=3&PG=1&IDS=35229,23699,18,19,20,21,22,23,34,35,37,39,40,25,26,27,28,29,32,33&N= 7]Tyco[/URL] gibt es entsprechende Zeichnungen und Modelle
Irgendwie kpallt das mit de Link nicht so, wie ich will
http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin/TE.Connect?C=101&M=PPROP&P=&BML=10576,17560,17698&LG=3&PG=1&IDS=35229,23699,18,19,20,21,22,23,34,35,37,39,40,25,26,27,28,29,32,33&N=7
Endlich
  ist es soweit
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
...dass beim Import etwas verloren gegangen ist.
..., glaube ich nicht.
Ein genaueres Modell benötigen wir hier nicht, denn wir müssen nur wissen, wie viel Platz man für diese Dinger lassen muss. Eben dieses Rastloch aber, nach dem Du fragtest, haben wir genau (genau ist immer relativ!) nachgemessen, weil es die Lage der Stecker bestimmt und weil wir entsprechende Stecklaschen an Blechgehäusen haben lasern lassen.
Roli
