  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Polyethylen 2YM1 und Co
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polyethylen 2YM1 und Co (1436 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich z.B. ein
Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2Y(L)2Y St III
Bd nach VDE 0816
habe, so ist das Isoliermaterial der Ader "Polyethylen 2YI1" und das des Mantels "Polyethylen 2YM1".
"2YI1" und "2YM1" scheinen Bezeichnungen aus der Deutschen Kabelnorm zu sein.
Finden tue ich aber nur "2Y" = Polyethylen als LDPE oder HDPE.
Bei HARonisierten Leitungen würde aus dem "2Y" dann "E" für die Ader.
Aber welche Kennzeichnung bekommen "2YI1" und "2YM1" bei harmonisierten Kabeln?
Gruß Heiko
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir die DIN VDE 0207 weiter im Teil 2 stehen die ganzen Mischungen für PE, ich habe sie leider nicht zur Hand, kann leider nicht nachsehen.
Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
dann versuche ich mal was
H05V-U ist die Einzelader für Harmonisierte Leitung,
nur bringt Dich das nicht wirklich weiter.
Nur zur Neugierde, wozu brauchst Du das..?
Du hast doch schon zwei ähnliche Treads erstellt, ist dabei noch was rausgekommen?
Wenn Hersteller Dir da nicht weiterhelfen können dann weiss ich auch nicht weiter
und ich bezweifle das hier jemand anderes das kann.
Vielleicht findet sich ja doch noch jemand.
Gruß Stefan
HRompel
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Ich soll die Typenbezeichnungen der bei uns im Hause verwendeten Kabel und Leitungen umschlüsseln auf die Harmonisierte Bezeichnung (auch wenn die Händler die nicht kennen).
Immer kleine Stücke.
Jetzt habe ich inzwischen von Helukabel eine kleine Übersetzungsliste, ich habe eine Liste in der für einen Teil der Isolier- und Mantelwerkstoffe eine übersetzung vorhanden ist.
Aber, alles sehr mühsam.
Gruß Heiko
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Na dann viel Spass noch..
Gruß Stefan
