  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  MICROMASTER 440 Netzschütz EIN über FU
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  MICROMASTER 440 Netzschütz EIN über FU (2089 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Siemens Support Seite scheint gerade offline zu sein.
Folgende Anordnung der Leistungsschaltgeräte:
    * NH Trenner
    * Netzschütz
    * Eingangsdrossel
    * MM 440
    * du/dt Filter
    * Klemmen
    * Motor
Mein Kunde möchte das Netzschütz über den MM440 einschalten. Der bekommt aber erst Spannung, wenn das Netzschütz "EIN" ist.
Jetzt die Frage:
Kann ich die Elektronik des MM440 mit einer externen 24VDC über die Klemmen 9(+) und 28(-) versorgen und über einen Digitaleingang ein Ausgangsrelais ansterern, mit dem dann das Netzschütz zugeschaltet wird?
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptschuetzansteuerung_de_V1_4_MM4_PROFIBUS.pdf
So, Support geht wieder.
Zu Problem: --->
geht mit Profibuskarte als 24V Versorgung
klick
Gruß Manfred
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 08. Feb. 2011 editiert.]
