  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  400V USV für Motorantrieb
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  400V USV für Motorantrieb (2361 mal gelesen)
S7Hasser
Sehen Sie sich das Profil von S7Hasser an!   Senden Sie eine Private Message an S7Hasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S7Hasser
erstellt am: 16. Jan. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier folgendes Problem:
Ein beim Kunden vorhandener Motorantrieb soll auch bei Netzausfall noch 1-mal für etwa 1 Minute gefahren werden können. Der Motorantrieb ist von AUMA (AUMAMATIC) das heisst, im Motorantrieb selbst ist die Wendeschützsteuerung integriert. Der Antrieb ist also ständig mit 400V versorgt und wird mit entsprechenden Steuerbefehlen gestartet bzw. gestoppt.
In der Vergangenheit haben wir ähnliche Antriebe (jedoch mit externer Wendeschützschaltung) bereits umgerüstet. Hier konnten wir durch ein zusätzlich eingebautes Sanftstartgerät die Problematik des Anlaufstroms in den Griff bekommen.
Das Problem ist jetzt eigentlich eine geeignete 400V USV zu finden die auch für den Anlaufstrom eines Motorantriebs ausgelegt ist. Bei fast allen USV-Herstellern findet man eine maximale Überlastfähigkeit von 150%, was für einen solchen Motorantrieb einfach zu wenig ist. Die USV auf maximalen Anlaufstrom auszulegen, wäre die teuerste Lösung, aber irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Die uns bekannten Motordaten:
P = 7,5kW
IN = 10
IA/IN = 5.8
Gibt es hierzu irgendwelche Erfahrungen ?
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S7Hasser 10 Unities + Antwort hilfreich
welche USV Hersteller hast du denn bereits angefragt? Un du schreibst das der Motor noch Spannunsgabfall noch eine Minute weiter laufen soll. Dann entfällt doch der hohe Anlaufstrom oder?
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 19. Jan. 2011 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S7Hasser 10 Unities + Antwort hilfreich
