  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Belastung mehradriger Kabel
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Belastung mehradriger Kabel (1683 mal gelesen)
diver-dk
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von diver-dk an!   Senden Sie eine Private Message an diver-dk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diver-dk
erstellt am: 03. Jan. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und Euch allen ein gesundes und glückliches NEUES JAHR!
Nun zu meinem Anliegen.
Kollegen behaupten, bei einem Kabel z.B. 5x1,5mm² könnte man jede Phase mit 16 A (mal unabhängig von der Verlegungsart) absichern. Das wäre max. 3 x 16A(L1, L2, L3), da sich im Wechselspannungsnetz durch die Phasenverschiebung die Ströme auf dem Nullleiter ausgleichen. Nach meiner Kenntnis gibt es aber Vorschriften die besagen, dass nur der Querschnitt entscheidend ist und nicht die Anzahl mehrerer Querschnitte.  Somit darf man ein Kabel 5 x 1,5mm² nur mit 16A belasten und auch Absichern.
Für Eure Hinweise und Hilfen bedanke ich mich im Voraus.
Andreas
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Kollegen haben thepretisch Recht,
allerding ist das auch abhängig von Verlegeart und Leitungslänge.
www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X%20026.pdf
Gruß Stefan
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gilt die zulässige Strombelastung/Absicherung je Aderquerschnitt und nicht, wie von Dir vermutet nur "1x für die gesamte Leitung / Kabel".
Also z.B. für ein Drehstromsystem mit L1, L2, L3 = 1,5 qmm im Allgemeinen 3x 16 A. Hängt aber zusätzlich von der Verlegeart ab, da gibt es dann Umrechnungsfaktoren.
Eindeutig geregelt ist das in der VDE 0298 T.4
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
diver-dk
Engineering
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch. Da hab ich mich wohl irgendwo verlesen!
