 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Elektrosafe CEE (2439 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 30. Dez. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Fachpublikum, ich suche für CEE-Steckerverbindungen (16 oder 32A) eine zusätzliche Wasserdichtung wie bei 230V-Anwendungen meist Elektrosafe genannt. Elektrosafe Ich suche das etwas größer und für CEE Verbindungen. Diese haben leider nur IP54 und bei stehendem Wasser bereiten diese uns Probleme. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 03. Jan. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hi Tom2005, Solch ein Gehäuse, wie du es suchst, wüsste ich jetzt auch nicht, woher zu bekommen. Aber bei Mennekes z.B. gibt es meines Wissens CEE Stecker und Kupplungen mit Schutzgrad IP 67! Evtl. reicht dir sowas? IP x7 bedeutet ja "... für zeitweiliges Untertauchen". ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich kann die bestehenden Kupplungen nicht tauschen. Bisherige Alternative Plastetüten und Kabelbinder. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
