  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Verdrahtungskanal
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Verdrahtungskanal (1066 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Vorschrift daß man Starkstrom und Schwachstrom nicht im selben Kanal verlegen darf ?
In einen Schaltschrank sind 400V Verdrahtungen und Meldeleitungen zur SPS im gleichen Kanal. mit H07V-K und H05V-K. Die Isolation der Leiter ist ausreichend. Was spricht dagegen. Weiterhin ist es technisch ja gar nicht möglich.
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Was dagegen spricht ist die mag. Beeinflussung der Leiter untereinander. Wenn Du z.B. eine Ein bzw. Ausschaltvorgang in der 400V Leitung hast wird in den 24V Leiter ein Impuls induziert, daher sollten diese Leitungen wenn möglich nicht paralel verlegt werden, wenn nicht anders möglich so kurz wie möglich.
Entsprechedne Vorschift habe ich grad nicht zur Hand.
    bekennender Kaffeetrinker
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da kann ich auch noch was zu sagen. Wir haben einen  Kunden der möchte Gleich- und Wechselspannung getrennt verlegt haben sowie Signal und Powerleitungen. Dafür machen wir das jetzt. Allerdings bei allen anderen Schaltschränken haben wir da keine Rücksicht drauf genommen. Das einige wo man drauf achten sollte ist wenn diese Leitungen über Frequenzumrichter laufen. Die sollten getrennt sein. Alle anderen haben wir bis 50Kw Motoren noch kein Problem mit digitalen Signalen gehabt. Bei analogen Sachen ist das schon was schwieriger. Die sollte an dann schon getrennt verlegen. Genauso wie Busleitungen aus Kupfer.
ranku
Select 2.2
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie löst man das technisch ? z.B. 5 Schütze in einer Reihe und jetzt vom jeden Schütz den Hilfskontakt auf SPS Verdrahten. Hier kreuze ich doch auf jeden Fall .
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Läßt sich auch nihct vermeiden, wobei kreuzen im rechten Winkel voll OK ist, der nebenlauf sollte so kutz wie möglich, so lang wie nötig sein.
