  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Dokumentation von Projekten
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Zuken und Strategic Engineering Initiative vereinbaren strategische Zusammenarbeit im Bereich MBSE, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentation von Projekten (764 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ein ganz anderes Thema.
Wenn Ihr eine Dokumentation eines fertigen Projektes erstellt, was kommt da rein?
Datenblätter von jedem Taster, jeder Sicherung, jedem Schütz, usw. oder nur bestimmte Datenblätter?
Oder gibt es vielleicht eine Norm in der genau drin steht was rein muss?
Und liefert Ihr die Doku x-mal in Papier aus oder nur noch auf CD/DVD oder beides?
Heiko
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal ein kleiner Beitrag,
ich verlange nur Pläne auf Datenträger die auch in digitaler Form ertstellt wurden
(Grundrisse, Schemen, Stromlaufpläne usw. als DWG oder DXF Legenden als DOC).
Datenblätter und Beschreibungen können als PDF mitgeliefert werden sind aber nicht
Pflicht, Papier verlange ich 3-fach in Ordnern wo alles drin ist.
Gruß Stefan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzendlich ist es eine Frage dessen, was in meinem Pflichtenheft drin steht!
Was von der Norm her gefordert wird ist eine Betriebsanleitung. Zumindest wurde uns das in einem Workshop zur MR erzählt. Würde sich auch zu dem decken, was man bei einem Autokauf mitbekommt. Das ist ja eigentlich auch eine komplexe Maschine und bekomme auch nur eine Betriebsanleitung!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
