  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Micro Steckverbindung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Micro Steckverbindung (763 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin auf der Suche nach einer Micro-Steckverbindung mit 20 Polen und einem Durchmesser von insgesamt 9mm.
Habt Ihr eine Idee wo ich so etwas finden kann???
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Herrscher24:
[...]Steckverbindung mit 20 Polen und einem Durchmesser von insgesamt 9mm[...]
Welche Spannung, welcher Strom? Wieso Durchmesser? Welche Montageart? Welche maximale Bauhöhe? Was wird da verbunden? (board to board, board to cable,...) Welche elektrische Verbindung? (Einpresstechnik, Löten, Crimpen, LSA) Anzahl der Steckzyklen? Irgendwelche Dichtungen nötig? Mechanischer Stress zu erwarten?
Fange die Suche doch mal bei lemo.ch, odu.de, harwin.com und jst.com an.
Gunther
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
aslo:
Spannung kann bis 400 Volt gehen(Ultraschallanwendung) aber keine Leistung
Durchmesser, weil es in eine Hohlwelle eingebaut wird
Montageart ist egal
Bauhöhe gibt ja der Durchmesser an, die Läge spielt keine Rolle
verbunden werden Ultraschallsensoren (HF Signale, evt. mit Koax Kabel)
Steckzyklen sind nicht so relevant, der Sensorkopf wird nicht oft gewechselt
Dichtung wäre lobenswert (gegen ÖL)
keine große mech. Belastung
Gunther Mannigel
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Spannung kann bis 400 Volt gehen[...]
Und dann noch 20 Pole? Das schafft höchstens noch ein Stecker von Lemo, aber auch da habe ich meine Zweifel.
Gunther
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich.
Ich bin mit der Frage der Kriechstromfestigkeit und den erforderlichen Mindestabständen nicht vertraut, aber es würde mich nicht wundern, wenn Du mehrere mm Abstand zwischen den Pins brauchst, je nach Umweltbedingungen.
R.Schulze
