  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Code 12008 Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte
  Neues Thema erstellen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum EPLAN Electric P8 verschoben worden.
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code 12008 Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte (1478 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine etwas aufwändigere Projektstruktur. Ich habe alle Artikel über den Schaltschranknavi plaziert, und nach erneutem Prüflauf kam die Meldung "Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte"
Irgendwie bringt mich die Hilfe nicht wirklich weiter
Ursache
Sie haben eine bestimmte Projektstruktur erstellt und für die Betriebsmittel Ihres Projekts Kennzeichnungsblöcke definiert, denen Sie Strukturkennzeichen zugeordnet haben. Nun gibt es hinsichtlich eines Kennzeichnungsblocks voneinander abweichende Strukturkennzeichen an der Artikelplatzierung und an der zugehörigen Montageplatte.
Lösung
Vergeben Sie an der Artikelplatzierung und an der zugehörigen Montageplatte (jeweils im Dialog Eigenschaften <...> im Feld Sichtbares BMK) die gleichen Strukturkennzeichen für die betreffenden Kennzeichnungsblöcke (z.B. für "Anlage" und / oder "Einbauort").
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
Weiß einer von euch was ich tun muß?
schönes Wocheende
Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag,
die Meldung besagt nichts anderes, als dass das Betriebsmittel irgendwie anders benamst ist (von der Struktur her), als die Montageplatte.
Beispiel:
1. Das Betriebsmittel heißt =E01+H1-32A1, die Montageplatte aber =Y04+H1-MPL1.
Dann ist die Montageplatte ja in der Anlage =Y04, das BM aber in =E01 "verbaut". ->Meldung
2. Oder =E01+H1-32A1, =E01+H2-MPL1 -> Auch Meldung, weil Montageplatte in +H2, BM in +H1.
3. Jedoch =E01+H1-32A1, =E01+H1-MPL1 -> keine Meldung, weil die Struktur vor dem BMK ok.
Somit wären beide Meldungen korrekt. (Vielleicht für die Füsse, aber korrekt.)
Was Du tun musst? a) Meldung ignorieren, b) mit den Einstellungen für die Projektstruktur/Betriebsmittel mal spielen, weiß aber nicht, inwieweit sich das mit Deinen Vorschriften beißt, c) Wie im Beispiel 3 die Struktur gleich machen, kann sich aber auch mit den Vorschriften beissen.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 01. Okt. 2010 editiert.]
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Katrin
Markus hat recht und hatte ich auch schon eimnal. Müßte man mal mit der 2.0 versuchen ob es hier anders gelöst ist.
Unabhängig davon schiebe ich das Teilchen mal ins P8-Forum und schliesse hier...
mbabilon
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
das mit dem Verschieben hat wohl nicht geklappt. ;-)
Nö, ich hatte das vorgestern auch in der 2.0, müsste das gleiche Problem gewesen sein.
Schönes Wochenende,
Markus
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja unglaublich was die Forensoftware macht bzw. nicht macht...
Dann probiere ich es noch einmal...
