  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schaltplantasche oder Box außen für A3 Dokumentation
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltplantasche oder Box außen für A3 Dokumentation (2247 mal gelesen)
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde möchte für die Stromlaufplandokumente außen am Schaltschrank
(600mm Tür)eine "Schaltplantasche".
Die Schaltplantasche einfach außen anzubringen geht nicht, da sie verdreckt.
Eine passende E-Box finde ich designmäßig nicht so toll, aber eine andere Lösung fällt mir nicht ein bzw. kenne ich nicht.
Habt Ihr so etwas schon mal realisiert oder habt ihr mal ein paar Produkttipps ?
mfg jens
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
die einschlägigen Schaltplantaschen sind nicht umsonst innen im Schaltschrank angebracht. Mir ist diese Anforderung bis jetzt auch noch nicht untergekommen. Hast Du mal den Kunden gefragt, warum er das haben will?
Mal abgesehen vom Verschmutzen müsste die Box wohl abschließbar sein, da sonst ein Spassvogel Müll reinsteckt oder die Pläne herausnimmt!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
jens.boa
E-Techniker
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
die Forderung ist schon gerechtfertigt.
Die Schränke gehen nach Nordamerika, und die Türen sind mit Gestänge so verriegelt dass die Türen nur bei Hauptschalter "Aus" zu öffnen sind.
Mal kurzes nachschauen im Stromlaufplan ist so nicht möglich.
Gruss Jens
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wie wäre es wenn Ihr den Schaltplan auf die Tür aufbringt (Laserschrift oder Siebdruck?) damit wäre der schnelle Blick auf den Plan kein Problem und verloren gehen kann auch nichts. Es gibt auch selbstklebende Folien aus Metall oder Kunststoff die man beschriften kann und im Anschluss daran auf die Tür aufbringt.
Beste Grüße
Nihil Ex Nihilo
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nicht amüsieren.
habe im Moment genau dasselbe Problem und bin auch noch nicht fündig geworden.
Ist "drüben" so Usus dass die Pläne außen eingesteckt werden.
Die Taschen drüben waren auch offen, ohne eine Klappe.
Vielleicht hat "Hoffmann" sowas.
Volker
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jens
Wenn wir so etwas haben (wo wir uns dann immer alle fragen: wo bekommt man das her?) fragen wir in der Regel einfach mal beim Kunden nach was er, vom welchen Hersteller, einsetzt oder ob er etwas empfehlen könnte.
@Pepper
So ein Schaltplan kann schon mal aus Dutzenden, Hunderten oder noch mehr Seiten bestehen. Da reicht eine Schaltschranktür nicht wirklich aus...
@Volker
Welcher "Hoffmann"? Link vielleicht?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Thema mit den verriegelten Schaltschränken kenne ich (Automobilsektor/USA). Allerdings war es bei uns so, dass wir trotzdem eine Schaltplantasche innen hatten. Ich nehme mal an, dass dann Vorort ein zweiter Plansatz im Technischen Büro oder so hinterlegt wird.
@Bernd: Man könnte die Pläne ja in Miniaturansicht auf den Schaltschrank kleben! Dann gehört zur Grundausstattung der Elektriker in Zukunft auch eine Lupe!
Grüße aus Frangn
Rob
vhh
erstellt am: 17. Sep. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.boa 10 Unities + Antwort hilfreich
bin jetzt fündig geworden.
Kriege den Link aber nicht hochgeladen.
Googelt nach "Data Pockets" und in der Ergebnisliste dann bei Hoffman nachsehen. Da gibt es was abschließbares für Außen nach UL 508.
Volker
jens.boa
E-Techniker
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
das ist genau das richtige. Danke
Gruss jens
