  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  paarweise Verdrahtung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Zuken und Strategic Engineering Initiative vereinbaren strategische Zusammenarbeit im Bereich MBSE, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  paarweise Verdrahtung (1079 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer schon einmal von einer paarweisen Verdrahtung gehört.
Es handelt sich hier um eine Anlage im Offshore-Bereich; hier wäre
das üblich.
Was ist das; wie geht das?
Jens
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll heissen, das immer 2 Adern miteinander verdrillt sind. Kannst du auf dem Datenblatt sehen.
Warum das besser ist, hab auch grad nochmal nachgefragt.
Grob gesagt:  wenn die Leitungen grade nebeneinander liegen, stören sie sich durch ihre Interferenzen, sind sie verdrillt, hebt sich das auf.
Gruß, Ramona
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wir arbeiten fast ausschließlich für den Offshore Bereich. Vorzugsweise für Ölbohrinseln. Wir haben bei allen Anlagen nur Paar- oder Triple Kabel. Man bekommt auf den Werften auch nichts anderes. Der Vorteil daran ist das man z.b. Signalleitungen dann auch als paarweise geschirmt bekommt. Somit viel Störunempfindlicher.
