  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Welche Fassung für GU 5.3 Halogen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
E3.series 2026 beschleunigt die Elektrokonstruktion und steigert die Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Fassung für GU 5.3 Halogen (934 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Jun. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich schon wieder. Welche Fassung mit welchem Durchmesser benötigt man für ein LED Licht GU 5.3? Ich habe überall nur die Hallogen- und LED-Leuchten gesehen, aber keine Fassungen und Trafos. Irgendwo hatte ich mal gelesen, wenn man LEDs einsetzt sollte man einen anderen Trafo einsetzen.
Da ich Werkzeugmacher bin, habe davon keine Ahnung und bitte Euch um Hilfe.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fassungen bekommst Du wie Sand am Meer. (zB. Conrad)
Das sind Keramikfassungen in den unterschiedlichsten Ausführungen,
je nach Anwendungsgebiet.
Bei Seilsystemen kann man teilweise auch Lüsterklemmen nehmen. (ohne Kunststoffmantel)
Zu den Trafos:
Erstmal kann man prinzipiell jeden Nehmen, (Spannung und Leistung vorrausgesetzt)
aber je sauberer die Gleichspannung ist desto besser ist die
Lichtleistung und die Lebensdauer.
Gruß Stefan
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 14. Jun. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
ich habe wahrscheinlich auf einer langen dicken Leitung gesessen. Die Strahler habe ich ja in der Küche.
Gruss Gerhard
