  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Taster für -28°C
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Taster für -28°C (801 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt Ihr einen Hersteller desen Befehls- und Meldegeräte bis -28°C eingesetzt werden können?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Sebastian
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wir setzen u.a. Taster der Baureihe 56 des Herstellers EAO ein, die haben einen Einsatztemperaturbereich von -40 bis +85 Grad C.
Also schau mal unter www.eao.com  ,da wirst du evtl. fündig.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MiHo,
danke für Deine Antwort!
Laut Hersteller gehen die -40°C nur wenn die Taster in einem Lager liegen. Bei mir ist die -28°C die Betriebstemperatur!
Der Hersteller prüft gerade ob er was passendes hat.
Sebastian
TOM65
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von TOM65 an!   Senden Sie eine Private Message an TOM65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOM65
SEE Electrical
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn -25°C auch reichen schau mal bei Schmersal.
TOM
