  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Elektr. Schaltschrank öffnen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  Elektr. Schaltschrank öffnen (7042 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.2
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer darf einen Schaltschrank (z.B SPS+Last beinhaltet) öffnen ?
Welche Personen und wo ist das geregelt. BGVA oder VDE
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffnen darf den jeder.
Die Abdeckungen "eigentlich" nur zugelassene (unterwiesene) Fachleute.
Wobei ja dann schon wieder gleich die fünf Sicherheitsregeln greifen. (sollten)
Gruß Stefan
ranku
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Elektroverteiler im Haus denke ich ist das auch so. Aber bei einem Schaltschrank habe ich mal so etwas gelesesen: (Industriebereich)
Zugang darf nur die Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person haben.
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, jetzt verstanden...
Hier und hier nachzulesen...
*edit* Neue Fassung *edit*
Gruß Stefan
ranku
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank. Ein Laie darf also schalten, beobachten und den Stecker eines Verlängerungskabels einstecken. Ich habe jetzt aber leider noch nicht rausgefunden ob er einen Schaltschrank öffnen darf. (nicht im Privatbereich einen Sicherungskasten, sonder einen elektr. Schaltschrank im Industriebetrieb)
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ranku:
schalten,  Ich habe jetzt aber leider noch nicht rausgefunden ob er einen Schaltschrank öffnen darf.
Zum Schalten ist es aber manchmal auch nötig nen Schrank zu öffnen.
Gruß Stefan
ranku
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK wie immer alles wischi waschi.....
Ich glaube es kommt immer darauf an welche Einbauteile montiert sind und in welchen Spannungsbereich man arbeitet.
D-System, DO-System (Schraubsicherungen)
Das D-System und das DO-System sind gekennzeichnet durch Unverwechselbarkeit
des Sicherungseinsatzes hinsichtlich des Nennstromes und durch
den Berührungsschutz. Es ist für industrielle Anwendungen und Hausinstallationen
geeignet und durch Laien bedienbar. D-Sicherungen bestehen aus
Sicherungssockel, Sicherungseinsatz, Schraubkappe und Passeinsatz.
Folgendes ist beim DO-System zu beachten: DO-Sicherungen bestehen
aus Sicherungssockel, Sicherungseinsatz, Schraubkappe und Passeinsatz.
Das DO-System unterscheidet sich vom D-System durch andere Nennspannung
und andere Abmessungen.
– Zulassung: auch weiterhin nur in Deutschland, Österreich, Dänemark
und Norwegen.
– Nennspannung: 400 V, hingegen DII für 500 (660 V), DIII stets für 660 V.
NH-System
Das NH-System (Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungssystem) ist
ein genormtes Sicherungssystem, das aus einem Sicherungsunterteil, dem
auswechselbaren Sicherungseinsatz und dem Bedienelement zum Auswechseln
des Sicherungseinsatzes besteht. NH-Sicherungen können
zusätzlich über Schaltzustandsgeber und Auslösevorrichtungen verfügen.
Unverwechselbarkeit hinsichtlich des Nennstromes und Berührungsschutz
sind nicht gegeben; das NH-System ist deshalb für die Betätigung durch
Laien nicht geeignet.
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
D-Sicherungen bestehen aus Sicherungssockel, Sicherungseinsatz, Schraubkappe und Passeinsatz.
Wie oft wird Der weggelassen... *ganzkleinwerd*
Ist doch genau so als die Schraubkappen noch keine Öffnung
für nen Spannungsprüfer hatten.
Da war bei den Meisten die Scheibe eingeschlagen.
Gruß Stefan
