 | WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: 12 Volt 5 Watt Stiftsockel farbig gestalten (4774 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Apr. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich komme heute mal mit einer speziellen Frage: Wir haben uns eine Deckelleuchte gekauft mit 32 5Watt 12Volt Stecksockel. Die Stecksockel sind direkt sichtbar und gehen in alle Richtungen. Meine Frage, farbig gibt es diese Sockel leider nicht. Nun war meine Idee, ich kauf mir einfach in einem Hobbyladen kleine Farbtöpfchen und tauche die Glaskörper in den Farbtopf und habe eine schöne bunte Beleuchtung. Kann ich das machen? oder was sagen die Experten von der Elektronik dazu. Ich bitte Euch mit entsprechende Tipps oder Ratschläge zu geben. Danke Euch mit einem Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002
erstellt am: 25. Apr. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: [...]Wir haben uns eine Deckelleuchte gekauft mit 32 5Watt 12Volt Stecksockel. Die Stecksockel sind direkt sichtbar und gehen in alle Richtungen. Meine Frage, farbig gibt es diese Sockel leider nicht.Nun war meine Idee, ich kauf mir einfach in einem Hobbyladen kleine Farbtöpfchen und tauche die Glaskörper in den Farbtopf und habe eine schöne bunte Beleuchtung.[...]
Was willst Du nochmal färben? Die Sockel oder die Leuchtmittel? Eine Suche nach Glühlampentauchlack bringt schon einige Ergebnisse, nur 5W/12V klingt so nach Halogenleuchtmittel. Ob der Lack auch diese Temperaturen aushält, wäre erst mal zu probieren. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunther, danke für Deine Antwort. Ich möchte gerne den Glaskörper einfärben, damit von der Decke nicht nur weißes Licht runter kommt, sonder dass es einwenig bunt ist. Die Welt ist so einfarbig, deshalb hatten wir uns überlegt die Glaskörper einwenig but zu machen. Das mit dem Glühlampentauchlack ist eine gute Idee. [edit] Habe mich eben schlau gemacht im Netz, geht nicht für Halogenleuchten. Es muss aber etwas geben, so schnell werfe ich die Flinte nicht ins Korn. Wer hat noch Vorschläge? [edit] Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 25. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hmm... ohne jetzt mal zu googeln würde ich das mit dem Tauchlack mal testen. Hatte das mal in nem Scheinwerfer, ohne Probleme, vom Moped gemacht. (Franzosenlicht) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: [...]Ich möchte gerne den Glaskörper einfärben, damit von der Decke nicht nur weißes Licht runter kommt, sonder dass es einwenig bunt ist. Die Welt ist so einfarbig, deshalb hatten wir uns überlegt die Glaskörper einwenig but zu machen. Das mit dem Glühlampentauchlack ist eine gute Idee. [edit] Habe mich eben schlau gemacht im Netz, geht nicht für Halogenleuchten. Es muss aber etwas geben, so schnell werfe ich die Flinte nicht ins Korn. Wer hat noch Vorschläge? [edit]
Hallo Gerhard, gibst Du immer so schnell auf? Kannst Du die Lampe dimmen? Dann würden die Glaskörper nicht so warm werden und Du könntest doch den Glühlampentauchlack verwenden. Gibt es vielleicht LED-Ersatzbirnen? Reichelt hat z.B. "LED-Stiftsockellampe 12V" im Programm. Gruß Gunther
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunther, Zitat: Led-StiftsockellampeDiese LED Leuchtmittel mit G4 Sockel können als Ersatz für Halogen-Glühlampen verwendet werden, wenn keine hohe Beleuchtungsstärke benötigt wird. Farbe: Blau Durchmesser: 11,2mm Länge: 23,5mm Pinabstand: 5,3mm Sockel: G4 - G 6,35 (Standard, nicht für Sockel Mini-G4) Betriebsspannung: 12V Leistungsaufn.:0,3W bei 13,8V Lichtstärke: ca: 5W einer Standardlampe Beleuchtungsstärke: 100Lux
Das ist genau das was ich gesucht habe. Aber wenn ich mir den Preis ansehe, dann weiß ich nicht, ob ich die 32 Stiftsockel dafür austausche. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Der Grund, warum Glühlampentauchlack für Halogen-Leuchtmittel nicht geht ist nicht, daß der Lack verbrennt, sondern die Halogenbirne! Der Glühdraht einer Halogenbirne ist sehr heiß, im Vergleich zu einer normalen Glühbirne. Er hat nicht mehr so viel Reserve, bis er schmilzt wie bei einer normalen Glühbirne. Jede Beschichtung, die nicht das ganze Licht hindurch läßt, absorbiert einen Teil, oder reflektiert ihn zurück ins Innere. In beiden Fällen wird dieser Teil innerhalb des Leuchtmittels in Wärme umgewandelt. Das hält der Glühfaden nicht lange aus. Das ist auch der Grund, warum man Halogenbirnen regelmäßig mit einem rückstandsfrei trocknendem Glasreiniger und einem fusselfreien Tuch abwischen soll, sie halten dann länger. Der verbrannte Staub darauf verkürzt die Lebensdauer. Der Lack wirkt ähnlich. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das sieht ja toll aus, aber ich wollte keinen Sternenhimmel. Ich hatte ihn im Wohnzimmer versucht zu machen, der Abstand zwischen Decke und Holzdecke ist zu schmal, da sind mir die Trafos laufend durchgebrannt. Schätzungsweise in 8 Wochen ist alles fertig, dann stell ich ein Bild mal rein. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
