  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Push in Klemme
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Push in Klemme (1655 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage: Im HLK Bereich werden meist für Antriebe u. Fühler J-Y(ST)Y Kabel gezogen. Hierbei werden dann 2 Adern zusammen in eine Schraubklemme geklemmt. Ist zulässig da Rahmenklemme. Was macht man bei einer Push in oder Federzugklemme ?
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz klar, ein Draht pro Anschlussstelle.
Es gibt aber Klemmen mit 2 Anschlussstellen auf einer Seite.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ranku:
Ist mir neu...
Die Adern mit einer Aderendhülse verbinden und unterklemmen.
Gruß Stefan
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Klar, geht mit einer Twinhülse, aber wie mache ich das Eplan, Elcad, Ruplan klar...
sind doch trotzdem zwei Adern (Farben, Nummern) pro Einklemmstelle...
und was sagt die Kabelliste dazu (Reserveadern)... hätte aber auch gerne eine brauchbare Lösung dazu
Viele Grüsse
Peter
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.pdf
Original erstellt von E-Boy:
J-Y(ST)Y Kabel ist doch nicht flexibel sondern eindrähtig oder?
Da geht mit Aderendhülse nichts.
Peter-64
...aber wie mache ich das Eplan, Elcad, Ruplan klar...
Elcad, Ruplan kann ich nichts zu sagen, in Eplan ist das kein Problem. Das einzige, was Du brauchst ist ein Klemmenplanformular, das 2 Anschlussstellen anzeigt.
Gruß Manfred
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht das aus..?
Es geht nur darum die Adern fest miteinander zu verbinden.
Von mir aus kannst Du auch löten.
Die eigentliche Frage kam ja jetzt erst später, wie das in Euren Programmen
darzustellen geht... dazu
Gruß Stefan
