  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Einfacher Stückzähler gesucht
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfacher Stückzähler gesucht (1867 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich bin auf der Suche nach einem möglichst einfachen Gerät, das folgende Merkmale erfüllt:
- Aufbaumontage (kein Schaltschrank-Einbau), nicht zu gross
- eigene Stromversorgung (langlebige Batterie)
- LCD-Anzeige
- einfache Aufwärts-Zählung mit potentialfreiem Kontakt
Gezählt werden soll eine manuelle Bewegung, und das an etwas versteckter Stelle.
Gefunden habe ich bisher jede Menge Einbaugeräte die genau das könnten was ich bräuchte (und eher ein bisserl mehr). z.B. bei Kübler, Baumer und andere "Einschlägige".
Ein sehr interessantes Gerät wäre das hier: http://www.conrad.at/ce/de/product/124514/MOTOGROUP-MT-003-BETRIEBSSTD-ZAeHLER/SHOP_AREA_17631
Wenn es denn ein Stückzähler wäre...
hat Jemand eine Idee wo man Sowas bekommen könnte?
mfg - Leo
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
tico_731_dt.pdf
Vielleicht geht das...
Danke Peter!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, den hab' ich schon gefunden.
Ginge zur Not, ist aber eben ein Einbaugerät.
mfg - Leo
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 12. Apr. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst an Deinem Wald-Wasserwerk mit einem Stückzähler? Vobeifahrende Boote erfassen
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Eingangsposting lesen:
Gezählt werden soll eine manuelle Bewegung...
mfg - Leo
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Z.B. hat die Firma Omron eine batteriebetriebenen Zähler im Angebot, auch wieder Einbau, ich denke dem Zähler ein Gehäuse zu spndieren, dürfte für Dich ein kleines Problem sein, evt. hat die Firma ja sowas auch direlt mit im Angebot. Intereesant dürfte die Auswahl des Sensors werden. Manuell, wenn Hand dann Lichttaster oder kapazitiver Sensor, aber ich kenne in dem Bereich die Sensoren mit 24V aufwärts.
    bekennender Kaffeetrinker
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Der "Geber" soll idealerweise ein Magnet (am manuell bewegten Bauteil) und ein Reed-Kontakt sein. Dann bräuchte das Ganze ausser der eingebauten Batterie keine weitere Stromversorgung.
Na, das Ganze kreist eh schon recht eng um die Ideallösung, wird schon noch das Richtige auftauchen <G>
(Ich hab so vage in Erinnerung, schon genau so ein Standalone-Gerät gesehen zu haben... War ev. von Omron, das war zu der Zeit der bevorzugte Lieferant...)
mfg - Leo
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Leo, kannst Du denn nicht so ein Tafeleinbau-Gerät in eins dieser in zahllosen Varianten erhältlichen kleinen Kunststoffgehäuse stecken?
Und wenn ich das mit dem Magneten lese: Schrittzähler oder Fahrrad-Kilometerzähler nehmen und einfach auf 1m/Umdrehung oder /Schritt kalibirieren. Die sind sogar wetterfest und der Sensor ist schon drin.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
HIer einer aus dem Formenbau: http://www.hasco.de/de/content/view/full/18558
absolut kanibalensicher.
Es gibt da noch mehrere auch von anderen Firmen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Apr. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roland:
Den modifizierten Fahrradcomputer hatte ich schon als Notlösung im Kopf, danke.
@Klaus:
Ja, genau das ist das perfekt passende Gerät, Danke!
mfg - Leo
