  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Neue Maschinenrichtlinie
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Maschinenrichtlinie (875 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand vielleicht ein Zusammenfassung der neuen Maschinenrichtlinie, aus der man erkennen kann was sich im Bereich der Schaltplanerstellung geändert hat?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
erstellt am: 06. Apr. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob
Darauf geht DIE Maschinenrichtlinie 2006/42/EG nicht tief ein. Lediglich wird unter 1.7.4.2. "Inhalt der Betriebsanleitung" Unterpunkte e) und i), angegeben, daß entsprechende Unterlagen (d.h. für den Elektropart: Schaltpläne, Erläuterungen und Beschreibungen für die Verwendung, Wartung, Störungssuche und Anschluß) mit zu liefern sind. Für die Zeichnungen der Mechanik gilt Stand der Technik, also u.A. die entsprechenden Zeichen-Normen. Also sollte man davon ausgehen, daß es für den Elektrobereich ähnlich sein wird.
Es ist natürlich auch davon abhängig, in welchem Fachgebiet Du arbeitest, so daß eventuelle weitere Richtlinien zu beachten sind. Das Eine ist die zeichentechnische Ausführung der Schaltpläne (ich gehe mal davon aus, daß Deine Frage darauf hin zielt), das Andere ist die fach- und sachlich und Richtlinien konforme Ausführung der Schaltungen. Dafür gibt EU-Richtlinien, wie z.B. EN-ISO 1037, Sicherheit von Maschinen, Vermeidung von unerwartetem Anlauf.
Wenn Du damit beruflich zu tun hast, kommst Du nicht drum herum, Dich ausgiebig damit zu beschäftigen.
Grusz 0-checker
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Apr. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 0-checker,
danke für die Info!
Die bisherige Masachinenrichtline und andere Vorschriften sind mir schon bekannt. Da ich aber aktuell bei neuen Kunden wieder in das Thema eingreifen muss wollte ich mich erkundigen, ob sich bei der 2009 in Kraft getretenen Richtline dahingehend etwas verändert hat.
Grüße aus Frangn
Rob
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 06. Apr. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, so kann man das nicht sagen. Not-Halt-Konzepte und Gefahreneinteilung sind teils neu und sollten natürlich in die Schaltpläne normkonform einfliessen
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
