  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  CEE Steckdosen - Absicherung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CEE Steckdosen - Absicherung (1961 mal gelesen)
IBR-schreiber
elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von IBR-schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an IBR-schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBR-schreiber
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab eine Werkstatt mit 14 CEE-16A-Steckdosen.
Wie sichert man diese ab? Braucht man RCDs?
Bitte um hilfe....
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBR-schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwere Frage,
das kommt natürlich auf die Umstände an. Werden feststehende Maschinen angeschlossen
oder nur mal ab und zu mal transportable Geräte eingesetzt werden.
Wie ist der Gleichzeitigkeitsfaktor?
Welche Leistungen haben die Geräte wirklich?
Danach würde ich dann die Anzahl der Stromkreise aufteilen.
RCD's auf jeden Fall.
Gruß Stefan
IBR-schreiber
elektroplaner
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhhh...
erstmal danke für die antwort Stefan.
Was angeschlossen wird, kann ich nicht sagen (weiß ich noch nicht, wurden noch keine Angaben gemacht)!
bezüglich der Gleichzeitigkeit: es sind drei Werkstätten mit insgesamt 46 CEE-16A-Steckdosen und es werden ca. 60 Mitarbeiter sein. (also da kommt was zamm...)
Wenn man jetzt danach geht, dass es eine Gleichzeitigkeit von 1 ist und die max. Leistung für die CEE-Steckdosen annimmt (was ich denke, nie der fall sein wird):
welche Sicherungs-Automaten nehm ich da? was für RCDs?
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBR-schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Angaben wird's schwierig.
In dem Fall gehe halt vom Schlimmsten aus,
pro CEE ein 3-pol 16A B Automat mit 4-pol 25A FI.
Gruppenbildung bei FI's finde ich nicht gut in einer Werkstatt.
Für die Vorsicherung kannst Du nen dicken Schalter nehmen
je nach dem woher die Einspeisung kommt.
Um ganz sicher zu sein kannst Du natürlich auch C Automaten einplanen,
ich gehe auf die B und wenn's sein muss wird später getauscht.
Gruß Stefan
IBR-schreiber
elektroplaner
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Stefan!
