  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Kabelberechung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelberechung (5283 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Kabel auslegen für eine "kleine" Pumpe 132kW-260A. Um das richtige Kabel zu finden tue ich mit den allgemein gültigen Listen schwer.
Ich habe im Internet verschieden Kabelberechnungsprogramme gefunden z. Bsp.
Instrom, iDimDE  1.2 oder Kabel++.
Hat einer von euch Erfahrung mit einem oder nochbesser mit mehreren Programme und kann mir eine Empfehlung aussprechen.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze dazu eine Excel-Tabelle------------------------------>
.txt hinten weglöschen.
Gruß Stefan
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
132kW sind aber keine 260A
Gruß Stefan
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Kundenangabe, doch.
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AKS-biker:
Also wenn ich die 132000 durch 692 teile kommt was anderes raus, selbst wenn man
die Verluste dazurechnet komme ich da nicht hin.
Aber bei der Leitungsberechnung wirst Du eh nach dem Querschnitt gehen müssen
den Dir die Sicherung vorgibt.
Gruß Stefan
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
aber irdwie verstehe ich deine Excelliste nicht, wenn ich 132Kw eingebe kommt ein Kabelquerschnitt von 16mm² raus, das erscheintmit etwas wenig.
Gruß Katrin
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt nur der zulässige Spannungsverlust.
Der ja von der Leitungslänge abhängig ist.
Zu beachten ist dann natürlich noch die Strombelastbarkeit von Leitungen.
Bei einer Sicherung von angenommenen 200A musst Du schon 95qmm nehmen
200A 95qmm
250A 120qmm
315A 185qmm
400A 240qmm
500A 400qmm
630A 500qmm
Gruß Stefan
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Rechnung ist schon klar, aber wie gesagt das eine ist Theorie und das andere ist Praxis. und wenn mir der Kunde sagt auf dem Typenschild steht 132kW/260A, dann muß ich es akzeptieren.
Das ich micht mit dem Kabel nach der Vorsicherung (ich habe eine 400A Vorsicherung vorgesehen, 315A war mir etwas zu knapp) und wenn dann noch mehrer Kabel auf einer Trasse sind sollte man es doch etwas genauer nehmen.
Gruß Katrin
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 260A sind ja auch Ok wenn der cos bei 0.7 liegt.
Da sage ich ja schon gar nichts gegen, kam mir nur etwas viel vor.
Jetzt kommt es nicht mehr auf die Sicherung an sondern auf den
tatsächlich angeschlossenen Verbraucher.
400A = 240qmm
Nehme den Querschnitt vom Motor. 185qmm
Das ist zulässig weil Dein Motor ein fester Verbraucher ist und an den Stromkreis
sonst nichts angeschlossen werden kann.
Gruß Stefan
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sefan,
Danke für die Liste, abergenau die Strombelastbarkeitmacht mir Sorgen.
Deshalb habe ich ja gefragt ob einer Erfahrung mit obengenannten Programmen hat, damit ich es etwas genauer berechnen kann.
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
http://nordhimmel.de/index.htm
Teste mal damit
Gruß Stefan
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
dein Progrämmchen schlägt mir bei 400A Vorsicherung 2x150mm² vor. Und die allgemeinen Listen sind bei 1x240mm2. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
