  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Reserveschlaufe Kabel
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reserveschlaufe Kabel (607 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Anschluß an Frequenzumrichtern haben wir immer ein Stück Reserve in einer Schlaufe zusammengebunden. (damit für event. späteren Austausch die Kabel lang genug sind - das berühmte Schweinschwänzchen). Der Kunde sagt das es laut VDE nicht zulässig ist. Ich kann da in der VDE nicht finden. Weiß hier jemand bescheid ?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ranku,
also VDE-mässig wüsste ich jetzt da auch nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass das wegen Stolpergefahr oder sowas eine Normvorschrift gibt. Schlaufen gibt es ja bei jeder Kette, nur sind die Kabel da halt in entsprechenden Behältern.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
