  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  zulässig ?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zulässig ? (919 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaltschrank A = Steuerung, Schaltschrank B = bauseitiger SSK
im Schaltschrank A bekommt mann vom Schaltschrank B 24V AC zur Ansteuerung eines Relais. Die 0V AC bekommt mann nicht. Im Schaltschrank B wurden die 0VAC mit PE verbunden. Im Schaltschrank A wurde der PE jetzt für die Spule auf A2 geklemmt. ist das zulässig ? (Funktion ist erstmal gegeben)
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt mit Vorschriften rumzuwerfen mal aus dem Bauch heraus, NEIN.
Ein PE ist ein PE und eín N ein N.
Das die Sekundärseite geerdet wird ist ja OK aber dadurch wird der PE nicht zum N.
Gruß Stefan
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe das anders:
Es gibt auf beiden Seiten des Signalaustausches ein 24Vdc-Netzteil.
Bei beiden Seiten wird das 0V-GND-Potential geerdet (also mit PE-verbunden).
Sicherlich ist die schönere Art, auch das GND-Potential zur Gegenseite zu schaffen.
Ich sehe da keine Norm, gegen die man aber o.a. Fall verstößt.
Ich würde aber ganz sicher nicht einen grün-gelben Draht an den A2 des Relais legen!
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ranku:
NEIN!
"...PE führt betriebsmäßig keinen Strom....."
(bis auf geringe, gleichstromfreie Ableitströme aus Netzfiltern bei 3x400V [also wenn N fehlt]...., und die müssen explizit gekennzeichnet und zugelassen sein, ansonsten eigenen Sternpunkt schaffen!)
mfg HA
