  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  mehrpolige Umschalter - Wie zeichnen?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrpolige Umschalter - Wie zeichnen? (2993 mal gelesen)
Cowboy71
selbst. E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cowboy71 an!   Senden Sie eine Private Message an Cowboy71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowboy71
erstellt am: 24. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Howdie Folks,
ich habe kleine Schaltkästen für Bohrmaschinen mit E-Motor in Dahlanderschaltung gebaut.
Zum Polumschalten am Motor habe ich einen Schalter von Möller verwendet, der sowohl die Drehzahlstufen als auch die Drehrichtung umschalten kann. Das Teil das Schaltschema 2-1-0-1-2 und 12 Kontakte (24 Anschlüsse).
Um das Projekt vernünftig abzuschließen, würde ich gerne noch einen Schaltplan dazu erstellen.
Zum Zeichnen habe ich Caddy XP und sPlan.
Der Schalter von Möller (T0-6-15866) hat schon einverdrahtete Brücken und die Installation beschränkt sich auf das Anschließen der Versorgungsspannung und des Motors.
Jetzt die Preisfrage: Wie zeichet man sowas?
Ich könnte jetzt einfach eine Art BlackBox zeichnen mit den benötigten Anschlüssen. In die BlackBox würde ich den Schaltertyp reinschreiben und die Anschlußskizze aus der Doku zum Schalter als Grafik einfügen.
Hat jemand eine bessere/richtigere Variante für mich?
So long,
  Jack
TOBACK
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von TOBACK an!   Senden Sie eine Private Message an TOBACK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOBACK
Windows XP pro sp2
AutoCAD LT 2002-2006
HP desingjet 500
HP color injet cp1700
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde es ziehmlich genau so machen, jedoch die Anschlussbezeichnungen (z.B. U,V,W,U1,... usw.) in die "Blackbox" mit einzeichnen. Natürlich sollte die Beschreibung und das Datenblatt des Schalters beigefühgt werden.
Man kann´s aber auch machen wies der Möller macht (siehe Anhang(hoffentlich!!)oder http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=055460&locale=de_DE).
Tobi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder direkt aus dem Schaltungsbuch Seite 4-8
Gruß Stefan
