  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Motorschutz hinter Urmichter!!dringent Hilfe
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
E3.series Erfahrungsberichte , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Motorschutz hinter Urmichter!!dringent Hilfe (6982 mal gelesen)
Dr.Snuggels07
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Snuggels07 an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Snuggels07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Snuggels07
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Vorschrift für den Schutz von 2  oder mehr Motoren hinter einem Umrichter?
Müssen diese Motoren alle separat geschützt werden, wenn ja wie genau macht Ihr das?
Ich habe Thermoschutzschalter eingesetzt aber diese lösen jetzt bei einem Kunden dauernd aus.
Die Geister scheiden sich wohl Irgendwie bei dieses Thematik, einer sagt keine Schutz,der andere sagt
mindestens einen Thermoschutz vom Motoren benutzen (aber der reagiert meiner Meinung nach bei Erwärmung des Motors, was aber auch abhängig von der Umgebung des Motors ist)-
ich hoffe es kann mir irgend jemand helfen oder sogar eine NORM oder Vorschrift nennen, ob und wie
es gemacht werden muss.
MFG
Danke für Euere Hilfe
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels07 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffe Das hilft.
Auszug:
Sie müssen jeden Motor einzeln mit Thermistoren und/oder Bimetallrelais schützen.
Gruß Stefan
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 23. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels07 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Kaltleiterüberwachung am Motor und abschalten aller Motoren am oder vor dem FU bei Auslösung eines Kaltleiters ist der richtige Weg.
Überwachnug mit thermische Motorschutzrelais (egal ob Bi-Metall oder elektronisch) halte ich nicht für gut, weil sich die Motoren gerade bei niedrigen Drehzahlen sehr stark erwärmen.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 23. Jan. 2010 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 24. Jan. 2010 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab sowas auch schon gemacht, wobei bei mir das Problem dann war, dass jeder Motor per Repschalter auch abwählbar sein musste. Dadurch habe ich zusätzlich auch noch Arbeitsstromauslöser an die Motorschutzschalter ausgangsseitig geplant.
Überwachung per Kaltleiter hatten wir zusätzlich extra.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Thorsten B
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten B an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten B
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels07 10 Unities + Antwort hilfreich
schalten hinterm Umrichter ist sehr schlecht
wenn ein Reparaturschalter geschaltet wird sollte die Fu Freigabe schon weg sein
falls die anderen Motoren weiterlaufen wie wird das zuschalten des Motors verhindert
Mein vorschlag
wenn ein Motor abgeschaltet wird stehen alle Motoren von dem Fu
Motorschutz PTC
Hexi
Sehen Sie sich das Profil von Hexi an!   Senden Sie eine Private Message an Hexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexi
Eplan P8 Version 2.7 SP4
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hänge auch gerade bei dieser Art von Problem, Wie sichert Ihr 2-4 Motoren hinter einem
Frequenzumformer ab???
Wie nutzen für eine Applikation 4x 0,18kW Motoren hinter einem Umrichter.
Sogar der Umrichterhersteller konnte mir keine Lösung nennen, sagte nur das es viele
Firmen gibt, die einen defekten Motor in kauf nehmen und somit keine Absicherung hinterm
FU machen.
Vielleicht hat ja doch jemand noch andere Informationen.
LG Hexi
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels07 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum295/HTML/000440.shtml#000001
Auszug beachten
Gruß Stefan
