  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  zwangsgeführte Kontakte
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  zwangsgeführte Kontakte (2623 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
Eplan P8 Prof
Windows XP SP2
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen Schütz / Relais, mit dem ich sicherheitsgerichtet Kontaktverfielfältigen kann.
Also zwangsgeführte Kontakte, zwei Bauteile hintereinander....
Spulenspannung 24VDC, geschaltet werden soll 24VDC max 6A/notfalls 4A induktive Last, min 1S 1Ö
Die kleineren Bauteile, die ich bisher gefunden habe konnten keine induktive Last
alternativ habe ich diesen gefunden, ist aber ne recht teure Lösung und eintlich zuwenig Strom
kennt ihr andere alternativen ?
Gruss Susi
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 06. Jan. 2010 editiert.]
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Der Relais-Hersteller "ELESTA" führt in seinem Produktsortiment Relais mit zwangsgeführten Kontakten. Zu diesen Relais gibt es auch Stecksockel, welche auf DIN-Schienen passen.
Gruss  Hans
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Steckrelais gibts hier bei Finder oder hier bei Panasonic unter Sicherheitsrelais
Etwas kleinere Schütze wären sonst von Siemens die Serien 3TG1010 bzw 3TG1001
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
