 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: N-Schine (1079 mal gelesen)
ranku Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Schaltschrank mit Stromschienensystem. L1,L2,L3,N und PE. Die Phasen L1,L2,L3 sind natürlich gegen Berührung abgedeckt. Die PE und N Kupfschiene 30x10 ist nicht abgedeckt. Es soll angeblich eine neue VDE geben in der vorgeschrieben ist daß die N-Schiene auch abgedeckt werden muss. Ist das so ? oder wo steht das genau geschrieben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
das kenne ich noch nicht. Auf Kundenwunsch (ohne Begründung mit einer Vorschrift) haben wir das aber auch schon machen müssen. ------------------ Gruß Manfred  ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 08. Dez. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Moin, alles in der neusten VDE durchgeackert, Tüv angerufen, und zur Meinung gekommen dass es da nix neues gibt. Aber erschrecken kannst Du einen schon... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
