  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Unbedenklichkeitsbescheinigung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Unbedenklichkeitsbescheinigung (3114 mal gelesen)
diver-dk
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von diver-dk an!   Senden Sie eine Private Message an diver-dk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diver-dk
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf unserem Messestand wurde von einigen ausländischen Interessenten nach einer  Unbedenklichkeitsbescheinigung für unsere Messsysteme gefragt. Unter einer Konformitätserklärung kann ich mir noch was vorstellen, aber zu einer Unbedenklichkeitsbescheinigung /- erklärung für Maschinen und Geräte kann ich nichts geeignetes finden. Wäre super, wenn jemand weis, wie so was  aussieht bzw. wer diese erstellen darf.
Beste Grüße und viele Dank,
Andreas
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
ub-deu.rar
Hallo andreas
Unbedenklichkeitserklärung bezüglich was? eine ökologische Unbedenklichkeitserklärung? eine gesundheitliche Unbedenklichkeitserklärung?
Muss man schon genauer definieren.
Grundsätzlich bedeutet "Unbedenklichkeitserklärung" das du etwas ohne Bedenken bzw. Gefahr einsetzen kannst. Als Beispiel sei eine ökologische Unbedenklichkeitserklärung für Kühlmittel genannt. In diesen Fall wäre wohl das es 100% ökologisch abbaubar ist, etc etc. Zumindest ist es das was ich drunter verstehe.
gruss Marques
/edit
Hab mal den Beispiel einer Gesundheitliche Unbedenklichkeitserklärung angehängt.
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 18. Sep. 2009 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
Unbedenklichkeitserklärungen gibt's in x Formen.
ZB. von der Polizei bei Fahrzeugversteigerungen wenn die Papiere fehlen.
Denke in Eurem Fall soll nachgewiesen werden dass ungefährliche Materialien
verbaut wurden und keine Gefahr von Euren Geräten ausgeht.
Würde mal bei TÜV/Dekra nachfragen.
Gruß Stefan
diver-dk
Engineering
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hierbei geht es um optoelektronische Prozessmesssystem, welche für verschiedene Messaufgaben (Qualitätssicherung CO2-Produktion, Gasanalyse von Mehrwegflaschen und Mehrwegbehältern)angewandt werden. Ich glaube auch, das es hier im Grunde um die eigentliche Bestätigung der Unbedenklichkeit der Maschine, Anlage oder des Gerätes geht, bin mir aber nicht sich und kann mir auch nicht vorstellen, welchen Umfang dies haben muss bzw. ist einen Prüfbehörde notwendig.
Nochmals vielen Dank für Euere Bemühungen!
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 18 platinum, Altium 16, BAE
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von diver-dk:
Unbedenklichkeitsbescheinigungen kenne ich eher im Bereich der Ausfuhr in andere Länder. Da gibt es z.B. mit Teflon beschichtete Rohre und Ventile, die gerne bei Meerwasserentsalzungsanlagen aber auch bei Urananreicherungsanlagen verwendet werden. Da sollte der Zoll Auskunft geben können.
Gunther
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierbei geht es um optoelektronische Prozessmesssystem, welche für verschiedene Messaufgaben (Qualitätssicherung CO2-Produktion, Gasanalyse von Mehrwegflaschen und Mehrwegbehältern)angewandt werden ....
Vielleicht hängt es eher mit der sogenannten "Dual List"  zusammen??
Näheres dazu z.B. hier: http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/gueterlisten/anhaenge_egdualusevo/index.html
denn gerade auf solche Systeme, wie du sie kurz beschreibst, wird in diesem zusammenhang "viel Aufmerksamkeit gerichtet", siehe auch hier: http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/gueterlisten/anhaenge_egdualusevo/anhang_1_kat_5_1.pdf
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
