  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Fausformel für 24VDC Absicherung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Fausformel für 24VDC Absicherung (3877 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Mich würde interessieren wie ihr 24VDC Sicherungen auslegt.
Mal abgesehen von dem steinigen Weg, dass man sämtliche 24VDC komponenten zusammenrechnet.
Habt ihr so ne Art Fausformel dafür.
BSp.:
40 Eingänge (Sensorik)            = 1x6A LSS
24 Ausgänge (Ventilansteuerungen)  = 1x6A LSS
24 Ausgänge (Steuerklappen)        = 1x6A LSS
Schaltschrank interne Versorgungen = 1x6A LSS
etc.
Bin auf eure Anregungen gespannt
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich lege die Sicherungen nach der angeschlossenen
Leistung und Leitungslänge aus.
Pauschal kann man da keine Aussage treffen.
Gruß Stefan
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 05. Sep. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot
Etwas grundsätzliches zur Absicherung von DC nach einem Netzgerät.
Ich gehe davon aus, dass Du mit einem Netzgerät die 24VDC generierst.
Bedenke, ein LSS hat typich eine magnetische Schnellauslösung von 1.7 bis 1.8x In. D.h. ein 6A LSS löst im schlechtesten Falle erst bei einem Kurzschluss-Strom von ca. 10.8A aus. Wenn Du nun ein Netzgerät ohne Überlastmöglichkeit verwendest, so schaltet dieses ab, bevor der LSS angesprochen hat. Wie suchst Du dann den Kurzschluss?
Daher ist es immer wichtig, die magn. Schnellauslösung eines LSS mit der Abschaltcharakteristik eines Netzgerätes zu vergleichen
Schöner Abend
Hans
Micki0815
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal Danke für eure Antwortem
@Stefan
Deine Arbeitsweise ist schön und auch richtig, wenn man immer genau weis was eingebaut wird. Funktioniert aber nur, wenn zuerst bis ins Detail geplant und erst im Anschluss bestellt wird und gebaut wird.
Wir sind Sondermaschinenbauer das heist man kämpft mit Prototypen wo ich nicht weis wie lang das Kabel zum Lichtschranken hin werden wird bzw. weis ich auch nicht ob ich nicht noch 10 Lichtschranken nachbauen muss.
Das heist die Rechnerei ist hier im Vorfeld zu vergessen weil es auch nur ein Annäherungswert ist!
Als Beispiel ich meinte soetwas wie z.B.:
Für grobe Stromaufnahme für Motoren kann man sagen
Leistung (in kW) / 2 ===== Strom des Motors (in A)
Gruß Gernot
JAGEN&SAMMELN
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
aber die grobe Richtung musst Du schon wissen
Und bei nem Motor mit 2kW/24V hast Du ja bloss 83A
Der Querschnitt dahin wird lustig
Also kurz 24W/24V ~ 1A je nach Verbraucher.
Gruß Stefan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Gernot,
also ich denke um die Rechnerei mit den angeschlossenen Geräten kommst du nicht herum, dafür können diese bei der Leistungsaufnahme zu unterschiedlich sein. Und wie Hans schon bemerkte sollte der Auslösebereich der Sicherungen nicht zu sehr davon abweichen!
Mal abgesehen davon sollte man im Vorfeld schon abgrenzen können, ob man eine oder zehn Lichtschranken verwendet, ansonsten bleibt nur der Austausch der eingebauten Sicherungen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Micki0815
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für zuwendig Info
Ich meinte bei meinem Beispiel "Drehstrommotore" mit 400VAC
JAGEN&SAMMELN
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann nimm W geteilt durch 692
Ist zwar nur grob für Motore gültig, da kannst Du ja noch mal mit 0,9 teilen.
Gruß Stefan
Micki0815
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPS
Leistung (in kW) * 2 ===== Strom des Motors (in A)
  Dividiert und Multipliziert ist halt doch nicht das gleiche
peinlich peinlich peinlich
JAGEN&SAMMELN
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 07. Sep. 2009 editiert.]
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm,
bevor Missverständnisse aufkommen.
Die 692 bezieht sich natürlich auf 3x400V AC
Gruß Stefan
