  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Mehrere Stern Dreieck Schaltungen ein Netzschütz
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mehrere Stern Dreieck Schaltungen ein Netzschütz (2556 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo An alle!
Wir haben gerade die Anwendung das wir 6 Stück Stern Dreieck Antriebe aufbauen sollen.
Meine Frage dazu ist was haltet ihr davon wenn man eiskalt einen Netzschütz (42kW) und dahinter alle 6 paar Stern Dreieck Schütze schaltet.
Mal abgesehen davon das man sagt
1.Netz
2.Stern
3.Stern weg Dreieck rein
Seht ihr hier ein größeres Problem
PS: die Antriebe haben ca. 5,5kW
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
da bis jetzt immer das Sternschütz das Netzschütz
ansteuert sehe ich da schon leichte Probleme.
Desweiteren die Nummer mit nem Motorschutz, wenn einer auslöst ist für alle Schluss.
Sicherungen müssen vor die Motoren und noch ne Hauptsicherung.
Viel zu teuer wenn mal das Netzschütz den Geist aufgiebt.
Und alleine die ganze Verriegelei der Schütze untereinander.
Also theoretisch machbar, praktisch würde ich die Finger weglassen.
Gruß Stefan
Micki0815
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir "müssen" die Dinger ja Sicherheitteschnisch abschalten dafür müsste ich sowieso alle gleichzeitig abschalten. Daher kommt auch die Fragestellung weil sonst müsste ich vor allen SD kombination 2 Netzschütze setzen
Konstellation wäre dann
Haupt MSS
SCHÜTZ Sicherheitstechnik 1+2 in Serie
MSS1                  MSS2                    MSS3              MSS4            MSS5                MSS6
S1+D1                  S2+D2                    S3+D3            S4+D4            S5+D5                S6+D6
Sonst müsste ich
Haupt MSS
2xNS+S1+D1            2xNS+S2+D2              2xNS+S3+D3      2xNS+S4+D4      2xNS+S5+D5      2xNS+S6+D6
Die hab ich so oder so da wird nix anders!
Gruß Gernot
JAGEN&SAMMELN
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micki0815:
... haben gerade die Anwendung das wir 6 Stück Stern Dreieck Antriebe aufbauen sollen....
Hallo Gernot,
einzeln ein- und ausschalten musst Du die nicht?
nächste Fragen:
Warum Stern/Dreieck bei 5,5KW?
Würde auch Sanftanlauf (SA) gehen? Z.B. so:
Absicherung
Schütz (NOT-AUS)
Schütz (NOT-AUS)
MSS/SA  MSS/SA  MSS/SA  MSS/SA  MSS/SA  MSS/SA
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 30. Jul. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe eigentlich keinen rentablen Kostenaufwand der Ersparnis.
Nochwas;
Somit schalten ja alle YD-Schaltungen zeitgleich um! Dann kannst Du auch gleich EINE große YD-Schaltung verwenden und nachgeschaltet die Aufteilung und Motorschutz verwenden!
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Micki0815
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wäre so gedacht das die Hauptschütze halt nur dann aktiv sind wenn wenn ein Antrieb benötigt wird.
Jetzt kommt das russische dabei
Der jeweilige Antrieb wird dann halt mittels ST/D angeworfen.
Blöd dabei wäre halt das immer an allen 6 Motoren die Netzseitige Spannung anliegt.
Jetzt fängts schön langsam an zu schebern. Ich glaub das gefällt mir auch nicht mehr so ganz.
SA ist auch eine gute idee
Die Kostenersparniss wär nur dann gewesen wenn ich mir die Netzschütze ersparen hätte können.
Danke für die Anregungen
Gernot
JAGEN&SAMMELN
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es beim Sanftanlauf nicht das Problem, wenn man fast keine mechanische last drauf hat,
(wir treiben nämlich nur Sägeblätter an) das dieser dann nicht richtig funktioniert.
Gruß Gernot
JAGEN&SAMMELN
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
das dürfte keine Probleme machen, im Gegenteil, so ein Sägeblatt hat ein nicht unerhebliches Massenträgheitsmoment, was im Anlauf überwunden werden muss. Moderne SA-Geräte haben einen integrierten Bypass, d. h. wenn der Anlauf beendet ist, hast Du quasi wieder einen Schütz.
Durch den Sanftanlauf wird auf alle Fälle die Mechanik geschont.
Gruß Manfred
Micki0815
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann werma mal kucken
Danke für die Info's
JAGEN&SAMMELN
