 | Future-Proofing E3.series Automation in a Post-VBS World, eine Pressemitteilung
Thema: Einspeisung einer Anlage mit 2 Stromversorgungen (790 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN 1.9.6 EPLAN 2.0 SP1 EPLAN 2.1 EPLAN 2.2 EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss, eine automtaische Umschaltung von 2 Einspeinungen verwirklichen. Die Umschaltung soll bei Unterspannung der aktiven Spannungsversorgung erfolgen und so lange in Betrieb sein, bis diese wieder Unterspannung hat. Die Leistungsangaben sind ca.35kW/70A für die gesamte Anlage. Können ihr mir bitte einen Vorschlag unterbreiten wie ich es am besten verwirkliche. Besten Dank im Voraus
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo, das einfachste ist ein Leistungsschütz, dessen Spule vor den Hauptkontakten hängt. In der zweiten Einspeisung das gleiche nur mit einem Öffnerkontakt vom ersten Leistungsschütz bei der Spule. Dabei sollten die beiden Einspeisungen synchronisiert sein, sonst kann es Probleme geben. Soll das ganze unterbrechungsfrei sein? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 16. Jul. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo,das einfachste ist ein Leistungsschütz, dessen Spule vor den Hauptkontakten hängt. In der zweiten Einspeisung das gleiche nur mit einem Öffnerkontakt vom ersten Leistungsschütz bei der Spule. Dabei sollten die beiden Einspeisungen synchronisiert sein, sonst kann es Probleme geben. Soll das ganze unterbrechungsfrei sein?
Man sollte aber beachten dass ein willkürliches Leistungsschütz durchaus bei Vollspannung anzieht und bei 60/70% noch angezogen hat, während Deine Peripherie bereits aussteigt. Hab an der Stelle schonmal Lehrgeld bezahlt. Habe da ein Leistungsmessgerät mit parametrierbarem Ausgang (=95% Nennspannung) eingesetzt.
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob und Tom, Danke für eure Antwort. @ Rob - Ob meine Einspeisung synchronisiert ist weiß ich nicht, Kunde ist in Russland und mein russisch ist ziehmlich schlecht um nicht zusagen, nicht vorhanden und auf alle meine Fragen in englisch Sprache, ist er leider sehr "indirekt". Also denke ich im Zweifelsfall nein. @ Tom genau deine Bedenken bereiten mir Bauchschmerzen. Was meinst du mit Leistungsmessgerät - meinst du ein Phasenüberwachungsgerät z.Bsp. von Siemens. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Tom und Katrin, mein Vorschlag ist, wie geschrieben, der einfachste Weg! Ich benutze das z. B. auch, wenn ich eine Steuerspannungsversorgung von zwei Schienen machen muss. (Dann allerdings meistens mit einem Hilfsschütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern) Wenn du nichts genaueres weißt würde ich eine Spannungsüberwachung vorsehen und anhand derer dann umschalten. Da du nicht weißt, ob die Einspeisungen synchronisiert sind würde ich für die Umschaltung auch noch ein Zeitrelais vorsehen, bzw. mit vor- oder nacheilenden Kontakten arbeiten. Wie sieht es mit einer SPS-Steuerung aus? Hast du da eine und wird die von den Einspeisungen versorgt? Wenn ja hast du das Problem, dass dir bei einer nicht unterbrechungsfreien Umschaltung die SPS wahrscheinlich zurückgesetzt wird! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Also ich habe sowas mit einem Leistungsmessgerät (Janitza UMG oder Siemens Sentron o.ä.) erfolgreich erledigt. Btw Russisch: Ja ne snaju. Daswidanja. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
