  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schutzleiterprüfung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Schutzleiterprüfung (1920 mal gelesen)
diver-dk
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von diver-dk an!   Senden Sie eine Private Message an diver-dk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diver-dk
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
um den Anforderungen der EN60204-1 zu entsprechen, benötigen wir auch ein Messgerät zur Überprüfung des Schutzleitersystems. Welches von diesen Teilen ist praktikabel und kann empfohlen werden?
Vielen Dank,
diver-dk
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo driver-dk
Unter anderem findest Du z.B. unter www.gossenmetrawatt.com entsprechende Messgeräte, welche auf diese Norm abgestimmt sind.
Mit diesen Messgeräten besteht die Möglichkeit eines Protokolls, in dem alle nötigen Angaben enthalten sind, wie Gerätenummer, Typ, Kalibrierung etc.
Ein solches Messgerät muss immer nach Ablauf der Kalibrierung wieder neu kalibriert werden.
Hans
*E-edit* Link editiert *E-edit*
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es viele,
wir haben hier bei uns ein BEHA Unitest.
Auf jeden Fall sollte ein Speicher zur Dokumentation vorhanden sein.
Gruß Stefan
diver-dk
Engineering
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten. Habe jetzt eine ungefähre Vorstellung dieser Prüfgeräten.
Grüße,
diver-dk
