  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Isolationsüberwachung Steuertrafo
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Isolationsüberwachung Steuertrafo (3629 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
erstellt am: 05. Sep. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine kurze Frage. Bei Einsatz eines Steuertrafo 400/230V muß sekundärseitig der N geerdet werden oder eine Isolationsüberwachung motiert werden.
Muß bei einen Isolationsfehler die primärSpannung des Trafos abgeschalten werden ? Ich kenne nur daß der Isolationsfehler gemeldet wird. Bei einen Fehler ist das normalerweise auch noch nicht kritisch. Wer kann genauer Auskunft geben
erstellt am: 06. Sep. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ranku,
eine Isolationsüberwachung kann bei ei einer geringen Abweichung vom Soll Alarm
geben. Ist die Isolation z.B. zerstört und es kommt zum Erdschluß, schaltet
das Gerät ab.
Hier eine Demo zum Simulieren des Wächters: (Boxen leise drehen, bin eben fast vom Stuhl gefallen  )
http://www.woka-elektronik.de/wokacms/pages/de/produkte/isolationsFCberwachung/nwi_demo.htm
Ob primärseitig abgeschaltet werden muss, kann ich Dir nicht sicher sagen.
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Sep. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ranku,
primärseitig muss nicht abgeschaltet werden. Dort wird in der Regel nur ein MS eingesetzt, der dem Geräteschutz dient.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 07. Sep. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
In der Norm EN 60204-1:2006 unter Pkt. 6.3.3 "Schutz durch automatische Abschaltung" Abs. c) ist folgendes festgehalten (Auszug):
Erdschlussüberwachungen oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs), um eine automatische Abschaltung eines IT-Systems (um ein solches handelt es sich bei der Frage) einzuleiten. Ausgenommen, wo eine Schutzeinrichtung vorgesehen ist, um die Versorgung beim ersten Erdschluss zu unterbrechen, muss eine Isolationsüberwachung vorgesehen werden, um das Auftreten eines ersten Fehlers von einem aktiven Teil zu Körpern oder Erde anzuzeigen. Diese Erdschlussüberwachung muss ein akustisches und/oder optisches Signal einleiten, welches so lange andauert, wie der Fehler besteht.
Somit ist klar, ein erster Fehler in einem IT-Netz muss angezeigt werden.
Ein zweiter Fehler muss zur Abschaltung des betroffenen Netzes führen.
Nur so kann gewährleistet werden, dass keine unerwünschen Startbefehle über Erdverbindungen eingeleitet werden.
Ebenso werden durch diese Massnahmen mögliche Überbrückungen von Stop-Befehlen über die Erdverbindung unterbrochen.
Schönes Wochenende und Gruss
Hans
ranku
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt nur die Frage wie kann ich mit einen normalen Isolationswächter mit einen Meldekontakt einen zweiten Isolationsfehler erkennen ? Ich habe nur einen Wechsler welchen ich an die SPS melde. Als Einspeisung des Trafos habe ich ein TN-C-S System. Es handelt sich hier um einen Steuertrafo, wobei sekundärseitig der Isolationswächter angesteuert wird.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 06. Okt. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ranku:
...wie kann ich mit einen normalen Isolationswächter mit einen Meldekontakt einen zweiten Isolationsfehler erkennen ?...
gar nicht, beim 2. Fehler hast Du einen Kurzschluss und Deine Absicherung muss ansprechen.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
