  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  BMK für PNOZ nach 61346
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  BMK für PNOZ nach 61346 (3811 mal gelesen)
jgerhardy
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jgerhardy an!   Senden Sie eine Private Message an jgerhardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgerhardy
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe bisher die Buchstaben K, F, A und B als BMK für ein PNOZ-Gerät gesehen. Weisst jemand welcher Buchstabe nach 61346 allgemein zu akzeptieren ist?
John
Pico
Sehen Sie sich das Profil von Pico an!   Senden Sie eine Private Message an Pico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pico
erstellt am: 30. Jul. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgerhardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
hier wird für Not-Aus Geräte immer K genommen.
Zweck ist ja das schalten von Steuerstromkreisen, und dazu passt eigentlich nur K.
Viele Grüße,
Markus
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.9.5
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgerhardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
wir verwenden auch K.
F ist aus meiner Sich auch denkbar. (Systeme und Ausrüstung für Schutzzwecke)
Helmut
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgerhardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich benutze ebenso K. F würde ich nicht einsetzen, da das Gerät selbst ja keine Schutzfunktion hat!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
jgerhardy
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zuerst habe ich an F gedacht weil es ein Sicherheits-Funktion hat. Die Argument, dass es nicht dirket wirkt kann ich nachvollziehen. Der allg. Ansicht geht in Richtung K. Also, K wird es sein! Dann ist es Festgelegt.
Im Internet gibt es viele Listen mit Zuordnungen zwischen BMK und Gerät. Leider sind die meisten unvollständig oder zumindest es fehlt oft genau das Gerät nach dem ich suche.
Auf jeden Fall, vielen Dank für die Rückmedlungen.
John
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgerhardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John
In der Tabelle 1 der Norm EN 61346-2 ist in der Rubrik "Zweck oder Aufgabe des Objekts" unter dem Kennbuchstaben "F" nachstehende Bemerkung aufgeführt:
Direkter (selbsttätiger) Schutz eines Energie- oder Signalflusses von Personal oder Einrichtungen vor gefährlichen oder unerwünschten Zuständen.
Einschliesslich Systeme und Ausrüstung für Schutzzwecke.
Auf Grund dieser Aussage verwende ich den BM-Kennbuchstaben "F" für ein Sicherheitsmodul.
Denn sicherheitsgerichtete Steuerungsteile, bestehend aus Sensoren und Sicherheitsmodulen, ist doch ein System zu Schutzzwecken. Ebenso gehört ein Sicherheitsmodul zur Ausrüstung für Schutzzwewcke.
Hans
FHSei
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von FHSei an!   Senden Sie eine Private Message an FHSei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHSei
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9 Build 3231
Eplan P8 V1.9 International HF1 Build 3297
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgerhardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Pnoz Multi ist ja eigentlich eine kleine SPS also bei uns hat das ein A bekommen  ich warte noch was der TüV dazu sagt wenn es ok ist bleibt es bei A.
Irgendwas is ja immer !!
