  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Frage: Bemessung der Betreibserde in einem IT-Netz!
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Frage: Bemessung der Betreibserde in einem IT-Netz! (1189 mal gelesen)
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 26. Jul. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Witz, sondern eine echte Frage. Wir hatten eine Diskussion, ich hielt mich zurueck, denn ich wuszte nicht Bescheid.
Meine Annahmen:
1) IT-Netze gehoeren selbstverstaendlich zu den "Ungeerdeten Netzen".
2) Daher flieszen im ordnugnsgemaezsen Betrieb in einem IT-Netz ueber PE:
2a) ein Strom, gegeben durch den minimalen Ersatzwiderstand, welcher beschraenkt ist durch die Isolationsueberwachung,
2b) sehr geringe kapazitive Ableitstroeme, da PE und N nicht verbunden, und damit eben gerade der Kreis zwischen Maschinengehaeusen und Versorgung NICHT geschlossenen ist.
3) Bei einem Erdschlusz einer der Leiter (L1,L2,L3,N) geht das IT-Netz in ein TNS-Netz ueber.
Dessen Fehlstroeme werden durch RCM/RCDs ueberwacht. Bei Ueberschreiten der Ausloesestroeme wird der Verbraucher abgeschaltet.....
Der Ansatz, um auf der sicheren Seite zu liegen ist natuerlich, die Betriebserde nach den Vorgaben eines TNS-Netzes auszufuehren.
Kann mir bitte jemand einen Verweis auf eine verbindliche Richtlinie zur Auslegung geben?
Waere schoen, bedankt sich HA
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jul. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adamsh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adamsh,
dazu fällt mir im Moment nur das ein.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
adamsh
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergaenzung zui o.g. Frage:
In VDE 100-410, HD 384.4.41 S2:1996, Kapitel 413.1.5.3, steht, dass folgende Bdg. erfullt sein musz:
R_A * I_d =< 50V mit
R_A: Summe der Widerstaädne des Erders und des Schutzleisters der Kerper,
I_d: Fehlerstrom im Falle des ersten Fehlers mit vernachlaessigbarer Impedanz zwischem einem Auszenleister und dem Koerper [...]
Davon liesze sich eigentlicheine eine Bemessung der Betriebserde ableiten... fragt sich HA...
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 28. Jul. 2008 editiert.]
