  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schaltplan
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Vom mechanischen Modell zum elektrischen Layout in E3.panel, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Schaltplan (1442 mal gelesen)
Karl.Feder
Sehen Sie sich das Profil von Karl.Feder an!   Senden Sie eine Private Message an Karl.Feder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl.Feder
erstellt am: 26. Jul. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen,
wollte mal fragen ob jemand ein Schaltsymbol für eine Bedieneinheit kennt? Die Bedieneinheit besteht aus einem Joystick, mehreren Leuchttaster und RJ45-Anschlüssen wie würdet ihr so was zeichnen in einem Schaltplan?
Für eure Hilfe bedanke ich mich in voraus.
Karl
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jul. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl.Feder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
das gibt es kein spezielles Symbol! Einfach eine Box zeichnen, Leuchttaster besteht aus einem Taster und einer Lampe (meist mechanisch verbunden um die Einheit darzustellen). RJ45 zeichne ich normalerweise nur einpolig als Anschlusspin mit entsprechender Beschriftung. Beim Joystick wirds schwierig, den hatte ich noch nicht. Technisch gesehen wahrscheinlich mehrere Taster, im Zweifelsfall würde ich diesen auch als Blackbox mit den entsprechenden Anschlüssen darstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
