| | |  | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: UL/CE (1684 mal gelesen)
casi12 Mitglied Student
 Beiträge: 69 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 03. Jul. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 03. Jul. 2008 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 04. Jul. 2008 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Hallo, zum Thema CE hast du ja schon den Link auf das Dokument bekommen. Zur UL-Zulassung möchte ich noch was sagen: Eine UL-Zulassung ist nicht zwingend nötig, um ein Produkt in Serie zu bauen und zu verhökern. Allerdings schauen immer mehr Kunden drauf, dass die von Ihnen eingesetzten Produkte eine UL-Zulassung haben, besonders die Amerikaner. Wenn eine Maschine nach Amerika geht, und der Kunde eine UL-Zulassung fordert, dann ist es wesentlich einfacher, die Maschine zuzulassen, wenn die verbauten Komponenten bereits eine UL-Zulassung haben. Von daher ist es schon von Vorteil, eine UL-Zulassung zu haben, bzw. es ist in gewissem Sinne auch ein Verkaufsargument. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 04. Jul. 2008 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Wenn eine Maschine nach Amerika geht, und der Kunde eine UL-Zulassung fordert, dann ist es wesentlich einfacher, die Maschine zuzulassen, wenn die verbauten Komponenten bereits eine UL-Zulassung haben. Von daher ist es schon von Vorteil, eine UL-Zulassung zu haben, bzw. es ist in gewissem Sinne auch ein Verkaufsargument.
Es gibt auch die Möglichkeit, bei UL die gesamte Maschine (als ENCLOSED-Label) in Deutschland prüfen zu lassen und dann für diese Maschine eine Serienzulassung zu erhalten. Dass ist aber sehr kostspielig, lohnt sicht erst mit größerer Stückzahl.
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
