  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  ELA Anlage und Brandabschnitte
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Kostenlose Software zur Datenmigration von OrCAD® zu eCADSTAR, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELA Anlage und Brandabschnitte (1281 mal gelesen)
Huengki
Sehen Sie sich das Profil von Huengki an!   Senden Sie eine Private Message an Huengki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huengki
erstellt am: 31. Mai. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Abhängigkeit die zu beachten ist bei der Zusammenfassung von Laut-
sprechern in Bezug auf die Brandabschnitte eines Gebäudes?
Könnte mir vorstellen, dass bei einer normenkonformen ELA Anlage
nur LS eines BA zusammengefasst werden dürden?
Gruß an Alle hier
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huengki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
zu erst einmal muss festgestellt werden zu was die ELA genutzt wird.
Wird die Anlage zur Sprachalamierung im Brandfall genutzt oder nur zur Unterhaltung und Durchsagen.
Bei Unterhaltung und Durchsagen sind keine Anforderungen gestellt also eine Linie und gut.
Bei Sprachalamierung im Brandfall sieht das ganz anders aus,
hie gilt die "neue" DIN VDE 0833-4 vom September 2007 die besagt uA das die
Lautstärke bei Ausfall eines Verstärkers nicht unter 3dB abfallen darf.
Dadurch muss pro Raum mind. zwei Lautsprecher eingebaut werden. Also auch zwei Linien.
Jetzt fordert unser TÜV das keine zwei nebeneinander liegenden Räume auf diese zwei Linien
aufgeschaltet sind. Also noch mal zwei Linien pro BA, sind dann also vier.
Dementsprechend ist die Anlage dann auch noch mit einem Havarieverstärker auszustatten,
damit kommen wir dann auf mind. fünf Verstärker in der Zentrale.
Also auf jeden Fall mit dem zuständigen Sachverständigen der die Anlage dann auch abnimmt
Rücksprache halten sonst kann das richtig stressig werden.
Gruß Stefan
