  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  24VDC erden?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  24VDC erden? (12826 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor folgender Frage:
Soll/Muss man die 0V eines 24VDC Kreises am Netzgerät auf Erde legen?
Danke für eure Hilfe!
Sebastian
Thomas. M.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas. M. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas. M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas. M.
RUPLAN 4.50
RUPLAN 4.60
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mache es grundsätzlich so. Dann ist das 0V-Potential sicher auf das Masse-Potential gelegt.
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Was durchaus von Vorteil ist, wenn man "erdet", damit man sich keine Potential-Verschiebungen zwischen verschiedenen Schränkne einhandelt!
    bekennender Kaffeetrinker
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du darüber die freie Entscheidung hast, erden.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Zu Deiner Frage, 0V (Bezugsleiter) in einem Steuerstromkreis mit 24VDC erden oder nicht erden, findet man in der Norm EN 60204-1 nachstehende Ausführungen.
In der Norm EN 60204-1;1997 (gültig bis 01.06.2009), Pkt. 9.4.3.1 Erdschlüsse steht folgende Erklärung:
Erdschlüsse in einem Steuerstromkreis dürfen nicht zu unbeabsichtigtem Anlauf, zu potenziell gefahrbringenden Bewegungen führen oder das Stillsetzen einer Maschine verhindern.
Um diese Anforderung zu erfüllen, darf eine Verbindung zum Schutzleitersystem in Übereinstimmung mit Pkt. 8.2 (Schutzleitersystem) vorgesehen werden, und die Geräte dürfen wie in 9.1.4 (Anschluss von Steuergeräten) beschrieben, angeschlossen werden. Steuerstromkreise die von einem Transformator gespeist und nicht an das Schutzleitersystem angeschlossen werden, müssen mit einer Isolationsüberwachungseinrichtung versehen sein, die einen Erdschluss entweder anzeigt oder den Stromkreis nach einem Erdschluss automatisch unterbricht.
Bei diesen Aussagen ist ein Netzgerät dem Transformer gleichgestellt. Ebenso macht die Norm keinen Unterschied über eine gefährliche oder nicht gefährliche Berührungsspannung.
Auf Grund dieser Forderungen zeigt sich, dass es von Vorteil ist, eine Steuerspannung mit ihrem Bezugsleiter immer an Erde zu legen.
Wenn eine solche Erdverbindung fehlt, muss ein Isolationsüberwachungsgerät mit HW-Kosten von ca. ¤ 600.00 eingebaut werden.
Zusätzlich ist dann zu beachten:
Wenn der Bezugsleiter einen andern Leiterquerschnitt als der Polleiter aufweist, muss ein 2-poliges Schutzgerät eingebaut werden.
Die obgenannten Ausfürungen findet man noch ausführlicher ebenfalls in der Norm EN 60204-1;2006 unter Pkt. 9.4.3.1
Den geerdeten Bezugsleiter als Potentialausgleich innerhalb verschiedener Schaltgerätekombinationen ist nicht empfehlenswert, da unter Umständen grosse und hochfrequente Ausgleichströme abgeleitet werden.
Diese Problematik löst man besser mit entsprechenden Potentialausgleichskonzepten und mit dazu geeigneten Mitteln.
Mit Gruss
Hans
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch für eure Antworten!!
Sebastian
