  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Stern-Dreieck Umschaltzeiten
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Stern-Dreieck Umschaltzeiten (5081 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 15. Jan. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich suche in div. Büchern und Unterlagen und im www nach einer Tabelle für Hochlaufzeiten in Y bei DIN-Normmotoren. Ich hatte da mal früher eine Papierkopie auf der beispielsweise ein 15KW YD-Motor standardmäßig 10* Sekunden in Y lief bevor er nach D wechselte. Hat jemand eine solchen Link oder Tabelle für die verschiedenen Leistungstypen?
*Wert angenommen, nur als Beispiel
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
dafür gibt es keine Nennwerte, das hängt immer vom Anlaufverhalten (Moment) der Maschine ab.
Am einfachsten hängst Du eine Stromzange in den Abgang und misst die Zeit bis der Anlaufstrom merklich zurück geht. Die Zeit stellst Du dann am Zeitrelais ein. Das sollte in der Regel kleiner 20s sein.
Dauert es länger, würde ich die Dimensionierung des Motors oder die Anlaufart überdenken. Manchmal ist es dann besser den Motor direkt im Dreieck zu starten, weil da von Anfang an ein höheres Moment zur Verfügung steht. Eine ander Alternative ist der Einsatz eines Sanftanlaufgerätes.
Aber, wie bereits gesagt, es gibt keine allgemeingültige Regel, man muss immer das Gesamtsystem Motor - Maschine betrachten.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Die Maschine sollte in Y-Schaltung bis ca. 80% der Nenndrehzahl hochfahren und darauf in D-Schaltung umschalten.
Die Umschaltzeit von Y- in D-Schaltung ist mit 40ms vorzunehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein Spannungs-Nulldurchgang erfolgt ist, und kein Kurzschluss über den Y-Schütz erfolgt.
Durch diese Massnahmen ist der kleinstmögliche Schlag auf die Mechanik und in das elektrische Netz sichergestellt.
Gruss Hans
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE 10Us4Y
