  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Wandschalter mit 3 Stellungen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wandschalter mit 3 Stellungen (1116 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe einen Gartenstrahler, der über einen Bewegungsmelder geschaltet ist.
Im Haus kann ich mittels eines normalen Lichtschalters den Strahler entweder dauerhaft an bzw. in den Bewegungsmodus schalten, leider aber nicht dauerhaft aus.
Wenn jetzt Nachbar's Mietze ihre nächtlichen Streifzüge macht, schaltet sich ständig der Strahler an.
Gibt es, und wenn wo, entsprechende Wandschalter (Unterputzeinbau) mit 3 Schaltstellungen (AN, AUS, AUTO)?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, nimm doch einen Jalousieschalter mit Rastung und Nullstellung.
Gruß Stefan
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag
http://bje-de.mediageo.de/bildansicht.php?bild=images_ONLINE/a_2712u_a.gif&text=Jalousieschalter  –taster , 2-polig, Drehgriff oder Schlüssel 2712-… und 2722-…
http://bje-de.mediageo.de/bildansicht.php?bild=images_ONLINE/a_2713u_a.gif&text=Jalousieschalter  /-taster, 1P+N+PE, Drehgriff oder Schlüssel 2713-… und 2723-…
Gitbt es auch von jeder anderen Firma ohne die hier zu bevorzugen.
Gruß Stefan
flavus
Techniker+Familienerhalter
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine Bewegungsmelder sind "selbstprogrammierend", d.h. werden über Schalterstellung Ein-Aus in den Modus automatisch geschaltet. Bsp: Schalter aus - Licht aus; Schalter ein - Licht sensorgesteuert; Schalter ein-aus 3x hintereinander (max. innerhalb von 5 sec.) - Licht dauerhaft an.
Ist lt. Beschreibung bei zwei Bewegungsmeldern verschiedener Hersteller so, dürfte also mittlerweile Standard sein.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Jalousieschaltern sieht gut aus.
Danke.
