 | WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Thema: Hauptschalter Schaltrichtung (1747 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben heute vor einer Schaltanlage mit Hauptschalter NZM3 -XD von Moeller gestanden. uns hat sehr irritiert,dass man bei "ON" den Knebel nach unten links betätigen musste. s. Anlage alle Schalter die wir bis jetzt kannten funktionierten genau andersrum. Bei der Diskussion kammen auch gleich einige berechtigte fragen: 1. Warum macht Moeller so etwas? 2. gibt es eine Norm ? 3. aus der Praxis( vor Ort auch getestet): Wir haben einfach ein paar mitarbeiter aufgefordert die Schaltanlage auszuschalten. mit dem ergebniss: alle wollten im "Havariefall" den Hauptschalter durch drehung nach unten links ausschalten. Ging aber nicht !!!! hat von euch jemand eine plausibele erklärung ????? gruss jens
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
Die Frage ist: Warum macht Ihr das "andersrum"? Weil: Ausschalten muss immer in "Fallrichtung" geschehen. Also nach unten. Es gibt Anwendungen bei denen die Einbaurichtung anders ist. Das heisst Rückwärtigen Einbau ect; dann ist die Ausschaltrichtung andersrum. Wir hatten nämlich mal den Fall, das unser Kunde keine Vorgaben gemacht hatte, also ohne Pflichtenheft. Wir den Leistungsschalter genommen, den wir noch übrig hatten. (Mein damaliger Chef sehr froh, es passten alle Eckdaten), nur schalten tat er andersrum. Nämlich aus nach unten. Den haben wir aus oben genannten Gründen wieder ausgetauscht. Gruss Jens
------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Jens Jojo, 1. ich kenne eigentlich nur Hauptschalter die von 9 nach 12 (als Uhr) eingeschaltet werden. (s. Bild 01) 2. Moeller liefert Hauptschalter (unterschiedliche Baugrößen) mit unterschiedlichen schaltrichtungen. dies finde ich irritierend. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
Hallo Ihr Jense! Ich sehe das Problem und halte es auch nicht für Luxus sondern für eine Mindestforderung, alle Bedienhebel so zu gestalten, dass man nicht erst nachdenken oder Schildchen lesen muss, um das Richtige zu tun. Hier scheint mir das Design entgleist zu sein! Ich erinnere mich an Hauptschalter-Bedienteile, die waren ähnlich wie hier auf der Zeichnung, aber mit einem runden Mittelstück und Hebel nur nach rechts. Die Drehrichtung zum Abschalten war auch nach rechts, aber bestand dann im Notfall eben nur aus Hinunterschlagen des Hebels. Keine Zweifel möglich. Das ist hier im Prinzip auch so, jedoch verdirbt die Verlängerung des Hebels nach links über die Mitte hinaus die "optische und haptische Logik". Auch meine Wahrnehmung fühlt sich an einen Zeigerknopf erinnert und würde mich spontan entsprechend falsch reagieren lassen. Da kann man nur hoffen, dass diese Form bald wieder vom Markt verschwindet, und bis dahin andere Produkte verwenden. Ich würde für diese Form keine Verantwortung übernehmen wollen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
Mich würde mal interessieren was de Hersteller dazu sagt. Außerdem wird bei Moeller die Stellungsanzeige am Griff mit on oder off angezeigt! ------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mich ist das Thema abgeschlossen, da man sowieso nichts ändern kann. (wir setzen halt keine derartigen Schalter ein) Es ist und bleibt unlogisch, warum sich " NZM1 + 2 dreht" und " NZM3 + 4 verikal bewegt". zur Info die Antwort von Moeller:
Sehr geehrter xxxxx, hier die Erklärung aus unserem Fachbereich. Erklärung zu den unterschiedlichen Bewegungsrichtungen und EIN/AUS Stellungen - Grundlage ist die EN 60447 / Mensch-Maschine-Schnittstelle / Bedienungsgrundsätze - Klassifizierungen von Handlungen / Seite 9 / Anhang A - Handrad, Kurbel, Knopf ( das ist NZM1+2 ) = Drehbewegung = EIN im Uhrzeigersinn, AUS entgegen Uhrzeigersinn - Griff, Hebel ( das ist NZM3 + 4 ) = vertikale Bewegung = EIN von unten nach oben, AUS von oben nach unten ( bei NOT-AUS Bewegung wichtig ), diese Bewegung ist am besten in der gewählten 60° Bewegung durchführbar - weitere Erklärungen sind auf den Seiten 10 + 11 dieser Norm zu finden - die senkrechte Bewegung unserer NZM3 + 4 Griffe kann man gut aus der Darstellung 22 auf Seite 11 sehen. - durch die großen benötigten Drehkräfte beim NZM3 + 4 ist eine einheitliche Ausführung mit Knopf ( NZM1+2 ) nicht möglich, bzw wird ein Griff/Hebel benötigt - Schaltung mit rechter Hand wird bevorzugt, daher Hebel auf der rechten Seite und Beschriftung links - Beschriftung einheitlich auf der linken Seite Mit freundlichen Grüßen xxxxxxxxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
