  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Sammelschienen verbinden
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sammelschienen verbinden (2055 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.3 pro
EPlan 5.60
P8 Build 3231
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da
Ich habe eine Frage über Sammelschienenverbinder.
Darf man eine 12x10mm Schiene (360A) die mit 200A belastet wird, durch eine verschraubte Schienen-
verbindung (z.b. M5) verbinden? Oder sind nur Klemmverbindungen erlaubt, bei der die Schiene nicht
durchbohrt wird?
Gruß Olaf
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier würde ich Rittal ect kontaktieren um eine genaue Aussage zu erhalten, da dies kritisch sein kann.
Früher (vor 8Jahren) haben wir immer gebohrt, aber:
- ich war nicht in der Verantwortung
- die Sammelschiene war nicht bis an die Grenze belastet
Ich würde hier echt so vorgehen und einen Hersteller von Sammelschienensysteme anrufen und nachfragen;
meistens gibt es was fertiges.
Gruss Jens
P.s.: gib mal bescheid, was draus geworden ist.
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.3 pro
EPlan 5.60
P8 Build 3231
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Vielen Dank für deinen Tip!
Habe bei Rittal angerufen und gefragt.
Die Antwort: Ja es ist erlaubt! Mir wurde auch ein File (siehe Anhang)
zugesendet in dem das alles nochmal beschrieben ist.
Gruß Olaf
