  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Anordung in Schaltschränken
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anordung in Schaltschränken (1379 mal gelesen)
dbo
Sehen Sie sich das Profil von dbo an!   Senden Sie eine Private Message an dbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbo
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
weis jemand von euch ob es Richtlinien gibt in welcher Höhe man einen FU im Schaltschrank platzieren sollte.
Habe nämlich vor den FU im unteren bereich des Schrankes einzubauen, so das ich die Motorkabel direkt am FU anschließen kann.
Dirk
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
Ich wüsste jetzt nicht, dass eine Richtlinie dafür gibt, außer den Einbauanweisungen des Herstellers.
Vorallem solltest Du darauf achte, dass noch genügend Belüftung gewährleistet ist; nicht das der Luftstrom am Umrichter vorbei geht.
    bekennender Kaffeetrinker
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
gibt es nicht, außer Mindestabstände oben, unten, rechts und links aus dem Herstellerdatenblättern.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es auch schon mal Kundenvorschriften..., die sich aber oft an die Herstellervorgaben lehnen
Gruss Jens
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
