  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  PE-Anschluss
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  PE-Anschluss (5608 mal gelesen)
EEAN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EEAN an!   Senden Sie eine Private Message an EEAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EEAN
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
kann sich jemand an die Norm erinnern die einen korrekten Anschluss eines PE-Bolzens in einem Schaltschrank vorgibt?
Oder vielleich die korrekte Anschlussart eines solchen?
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.3 pro
EPlan 5.60
P8 Build 3231
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EEAN
Die Norm wenn es dafür eine gibt kann ich Dir leider nicht sagen.
In meiner Ausbildung wurde es mir folgenderweise beigebracht:
1.)Bolzen mit Mutter und Federring am Gehäuse/Platte festschrauben. Bei lackierten Flächen mit Zahnscheibe!
2.)Der PE wird dann wie folgt befestigt:
        Unterlegscheibe - Rohrkabelschuh - Unterlegscheibe - Federring - Mutter
Gruß Olaf
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal bei Rittal.
Gibt ein paar Beispiel Bilder dazu.
Man muss das mit der Norm immer etwas anders beleuchten.
Da gibt es nämlich dann immer nur Aussagen dazu wie das zu gestalten ist.
Gasdichtigkeit, sicherer Kontakt ect.
Daraus ergibt sich dann: lackierte Platte: Zahnscheibe/U-SCheibe/Kabelschuh/U-Scheibe/Mutter
Wie oben auch schon beschrieben
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
[Diese Nachricht wurde von Jens Jojo am 05. Dez. 2007 editiert.]
EEAN
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch für die Antworten,
Die Frage bleibt jedoch im Raum stehen denn es muss ja eine Norm geben, nach der sich ein Prüfer zu richten hat, auch wenn diese vielleicht in Abhängigkeit von den Örtlichkeit des Anschlusses variiert.
Die Variante die ich mal gelernt habe (Zahnscheibe->Federring->U-Scheibe->Kabelschuh->U-Scheibe->Federring->Mutter) kann ich leider mit keiner Norm oder Dokument belegen...
Irgendetwas muss doch in der DIN stehen. Nur eben in welcher?
Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, das steht eben nicht so explizit in einer Norm drin.
da stehen nur die Anwendungen drin, aber nicht speziell
für einen Schutzleiter an der Montageplatte zu befestigen.
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EEAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EEAN
In der Norm EN 60439-1;99 "Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen" habe ich keine entsprechenden Hinweise gefunden.
In der Norm EN 60204-1;98 "Elektrische Ausrüstung von Maschinen", Kapitel 14.1.1 ist folgendes festgehalten: "Alle Anschlüsse, besonders die des Schutzleitersystems, sind gegen Selbstlockern zu sichern".
Im Buch der VDE-Schriftenreihe "Erläuterungen zu DIN EN 60204-1;98" findet man zu Punkt 8.2.3 der Norm die Bemerkung: Wesentlich ist, dass die Verankerung im Blech (Schutzleiteranschluss) unabhängig von der Klemmverbindung ist.
Im gleichen Buch ist eine Zeichnung, welche einen Schutzleiteranschluss, wie oben beschrieben, darstellt.
Gruss Hans
