  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schalten von Masse oder 24V DC im Feld
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schalten von Masse oder 24V DC im Feld (5074 mal gelesen)
rexxone
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rexxone an!   Senden Sie eine Private Message an rexxone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxone
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Wollte mal eure Meinung dazu hören. Bei uns in der Abteilung ist eine Diskussion entbrannt welche Vor-und Nachteile es haben kann MasseDC oder 24VDC ins Feld ,also aus dem Schaltschrank zu führen. Speziell für Kontakte bzw. Betriebsmittel mit Rückmeldungskontakt.
Vorteil der Masseschaltung ist, dass ich die Spannungen nicht extra mit einer Sicherung absichern muss, andererseits erkenne ich keinen Drahtbruch...lasst mal eure Meinung hören!!!
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rexxone
Zuerst eine Rückfrage: Was verstehst Du unter Masseschaltung? Dieser Begriff ist mir nicht bekannt.
Nun zur Lösung 24VDC ins Feld, d.h. in die Anlage oder Maschine, führen.
Ein grosses Problem ist der Spannungsabfall (Leiterquerschnitt beachten)!!
Der zweite Knackpunkt ist der zu schaltende Strom, abhängig vom Kontaktmaterial (Schalter, Endschalter etc). Um ein sicheres Signal zu erhalten, sollte der Strom =>20mA sein .
Wenn ich weiss, was eine Massenschaltung ist, kann ich Dir vielleicht noch mehr mitteilen.
Schönes Wochenende
Hans
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
Ich löse Probleme
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxone 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich denke das die Masseschaltung sowas wie ein offener Kollektor ist
Wäre mir auf alle Fälle sympathischer als 24V in die Landschaft zu schicken...
WW
Modelle
Werkstoffe
[Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 30. Nov. 2007 editiert.]
rexxone
Techniker
erstellt am: 03. Dez. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HBL:
Hallo rexxone
Schönes Wochenende
Hans
Also ich verstehe darunter das zb. irgendwelche Rückmeldungskontakte die auf eine SPS kommen, von Schließern oder Öffnern(irgendwelche Rückmeldungen z.B zu,auf etc..) außerhalb des Schaltschrankes anstatt mit 24V eben Masse mit beschaltet werden. Ich meine man lernt ja eigentlich auf jeder Schule das immer "Plus" über Schaltkontakte geführt wird...aber welche Vorteile bringt mir es wenn ich nicht Plus sonder Minus schalte???
HBL
HW-Planer
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rexxone
Grundsätzlich gilt folgendes:
Eine Steuerspannung (auch 24DC) sollte mit dem Bezugsleiter immer an Erde gelegt werden. Das hat den Vorteil, dass die Steuerspannung nicht mit einer (teuren) Isolationsüberwachung, gem. Norm EN 60204-1; Abschnitt 6.3.3, Abs.4c) ausgerüstet werden muss.
In einem IT-Netz (nicht geerdet) spielt es meiner Meinung nach keine Rolle, ob im + oder - Leiter geschaltet wird.
In einem geerdeten Netz darf nur der +Leiter geschaltet werden, bei einem Erdschluss kann es möglich sein, das durch fehlerhaftes Überbrücken von Kontakten Fehlschaltungen entstehen.
Hans
