  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Nullleiter geschalten ?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nullleiter geschalten ? (1420 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß einer von euch ob es eine Vorschrift gibt, das der Nullleiter geschalten werden muß ?
Wenn ja in welcher Norm steht es ?
Besten Dank im Vorraus
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtlinie_Notstrom_2004-08.pdf
Hallo Katrin,
das kenne ich nur im Zusammenhang mit Notstromversorgungen (siehe hier --> ).
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred,
Ich habe auch noch ein bisschen gesucht und im Möller Handbuch steht:
Schutz des Neutralleiters
1. ....... diese Überstromerfassung muss die Abschaltung der Außenleiter, jedoch nicht unbedingt die des Neutralleiters. oder
Abschalten des Neutralleiters
" Wenn eine Abschaltung des Neutralleiter gefordert ist, muss die verwendete Schutzeinrichtung so beschaffen sein, dass der Neutralleiter in keinem Fall vor dem Außenleiter ausgeschaltet und nach diesen wieder eingeschaltet werden.
So denke ich es gibt in Deutschland keine generelle Vorschrift zum Abschalten.
Gruß Katrin
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AKS-biker:
Generell gibt es die sicher nicht, sonst müsstest Du auch 2-polige
Schalter an die Tür machen.
Bei Sicherheitslichtgeräten sind aber auch 2-polige Automaten verbaut.
Gruß Stefan
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 20. Nov. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne es nur zwingend erforderlich für Kesselsteuerungen oder ähnliche Heizungsanlagen. Früher gab es einmal so einen Passus in den Ex-Vorschriften.
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Vorschrift gibt es sicher doch, allerdings habe ich das gerade nicht zur Hand wo das steht.
Gruss Jens
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin
In der Norm EN 60204-1, Abschnitt 5.3.3 Anforderungen (an Netz-Trenneinrichtungen)in Absatz 4 wird explizit erwähnt:
In TN-Versorgungssystemen darf der Neutralleiter getrennt oder nicht getrennt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass in einigen Ländern die Trennung des Neutralleiters (wenn verwendet) vorgeschrieben ist.
Dies ist unter anderem in Italien so gefordert.
Mir selbst ist keine diesbezügliche Forderung in der VDE 100 bekannt.
Hans
