  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Haupt- oder Leistungsschalter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Zuken kündigt E3.series 2026 an: Schnellere Elektrokonstruktion und höhere Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Haupt- oder Leistungsschalter (5312 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.3 pro
EPlan 5.60
P8 Build 3231
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da!
Ich habe ein Problem mit der Auslegung einer Anlage
(Schaltschrank mit Sammelschiene und mehreren Motorabgängen ca 130A gesammt)
Die Frage die sich mir jetzt stellt ist ob ich einen Hauptschalter (z.b Moeller P7) für die Anlage nehmen kann?
Oder muß ich einen Leistungsschalter (NZM) wegen des Kurzschlussschutzes für die Sammelschiene nehmen.
Habe hier im Forum schon wegen Kurzschlussstromberechnung geschaut. Die gefunden Informationen haben aber nur noch mehr Fragen aufgeworfen.
In der Ausbildung ist das Thema wol etwas kurzgekommen. Das Problem dabei ist ich kommen nicht aus der Schaltschrankbau-Ecke sondern vom Energieversorger (Freileitungsbau u.s.w)
Für Hilfe in der Richtung wäre ich echt dankbar.
P.S:Bekannte Dokumente sind  Moeller Schaltungsbuch
                            ABB-Schaltungsbuch
                            TEchnisches Heft 158 von Telemecanique
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich:
Es muss heißen Leistungsschalter oder Lastschalter. Beides sind i.d.R. Hauptschalter.
Leistungsschalter ist erforderlich, sobald Du Kurzschlussströme reduzieren musst, weil ggf. deine nachgeschalteten Leitungsschutzschalter nur beispielsweise 6kA vertragen. Lastschalter bieten diesen Schutz alleine nicht, aber in Kombination mit Vorsicherungen (z.B. NH). Welchen Kurzschlussstrom aber Deine Einspeisung max. führt, musst Du nachfragen!
Ich bin übrigens an der Stelle für amerikanische Verhältnisse, da viele Schrankbaufirmen diese Vorschriften nicht kennen und einhalten. In der US-Normung wird das explizit gefordert.
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.3 pro
EPlan 5.60
P8 Build 3231
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom2005
erstmal Danke für deine schnelle Antwort.
Die Sache mit der Kurzschlussstromreduzierung ist verstanden.
Aber mit dem Beispiel des 6kA LS ist noch etwas unklar.
Ich dachte die Abschaltleistung des LS ist für den Strang entscheiden den er absichert.
Also muß ich doch (so mein ich zumindest) dan LS für den Strang so auslegen das er nicht bei einem
Kurzschluß in diesem Strang zerlegt wird.
Als Beispiel!
Für die Anlage  gibt es eine Absicherung von 160A NH-Sicherungen
als LS werden z.B. PXL von Moeller mit 10kA eingesetzt
Müßte ich da jetzt schon einen Leistungsschalter einsetzen?
Ich weiß die Frage ist jetzt schwer zu beantworten mir geht es dabei auch eigentlich nur um die Begründung
für dein Beispiel mit den 6kA LS
Gruß Olaf
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.3 pro
EPlan 5.60
P8 Build 3231
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich wollte mich nochmal in Erinnerung rufen
Kann mir jemand bei dieser Frage helfen
Gruß Olaf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elaf:
... Also muß ich doch (so mein ich zumndest) dan LS für den Strang so auslegen das er nicht bei einem Kurzschluß in diesem Strang zerlegt wird.
Sorry, hab Urlaub, daher nur sporadisch im Netz.
Beachte bitte das ein Kurzschluss in der Einspeisung auch zwischen dem durch Leistungsschalter oder NH-gesicherten Wert (meist rund 30kA) und dem max. verträglichen Wert für LS (i.d.R. 6 oder 10kA) liegen kann!!! Denn dann löst der Einspeiseschalter resp. Sicherung nicht aus, daber die Automaten verglühen.
Das konkrete Beispiel kann ich nicht richtig nachvollziehen. HTH.
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.3 pro
EPlan 5.60
P8 Build 3231
erstellt am: 31. Okt. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Urlaub finde ich gut! mache ich auch gerade
Bei deiner Antwort stellt sich mir jetzt folgende Frage
Wenn der Kurzschluß in der Einspeisung statt findet ist das doch zwischen dem Leistungsschalter und dem Leitungsschutzschalter der den abgehenden Pfad von der Sammelschiene ( z.b. Schrankbeleuchtung )
absichert?
Darum denke ich mir jetzt das der Leitungsschutzschalter für den max Kurzschlußstrom in dem Pfad ausgelegt werden muß.
Der Leistungsschalter der als Hauptschalter für den Schaltschrank fungiert aber den max möglichen Kurzschlußstrom der auf der Sammelschiene auftreten kann vertragen muß.
Wenn das jetzt nicht so ist hab ich da echt ne Bildungslücke!
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 26. Nov. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elaf
Für die Kurzschluss-Auslegung eines Schaltschrankes ist grundsätzlich die Norm EN 60439-1; Niederspannungsschaltgeräte
Kapitel 7.5 Kurzschlussschutz und Kurzschlussfestigkeit, sowie
Kapitel 8.2.3 Nachweis der Kurzschlussfestigkeit
zu Rate zu ziehen und anzuwenden.
EN 60439-1 ist eine harmonisierte Norm der europäischen Niederspannungs-Richtlinie.
Nun zu Deiner Frage:
Der Energiezulieferer muss Dir die an Deinem Schrank anstehende Kurzschlussleistung angeben.
Ist die Angabe (wie in den meisten Fällen) nicht erhältlich, bleibt nichts anderes übrig, als alle Abgänge zu definieren, und anhand der einzelnen Betriebsmittel, wie Motorschutzschalter, Leistungsschalter etc. eine geforderte Kurzschlussfestigkeit zu bestimmen.
Diese ermittelten Werte ergeben Dir dannn den entsprechenden Leistungsschalter am Einspeisepunkt des Schaltschrankes. In den techn. Unterlagen dieses Schalters findest Du dann die entsprechenden Kurzschlusswerte mit denen Du die Vorsicherung der Netzzuleitung bestimmen kannst.
Ich hoffe, es ist einigermassen verständlich erläutert.
Kurzschlussangaben auf einem Betrriebsmittel, z.B. LS 6kA:
Diese Angaben werden immer an den Abgangsklemmen eines Betriebsmittels getestet und geprüft.
Wird nun ein LS mit 6kA an eine Sammelschiene mit z.B. Icu=24kA angeschlossen, so wird bei einem Kurzschluss an den Abgangsklemmen dieses LS, dieses Betriebsmittel, nebst der Verdrahtung zu diesem LS zerstört.
Hans
