 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Innenraumüberwachung Bearbeitungsmaschine (4101 mal gelesen)
SEEGEE Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 73 Registriert: 03.03.2005 EPLAN 5.50 HF3 EPLAN 5.60 HF3 EPLAN 5.70 HF3 EPLAN 5.70 SP1<P>WIN XP SP2 EPLAN P8 V2.0 Sp1 Build 4831 <P> Win7 Sp1 64bit Autosketch V10
erstellt am: 23. Mai. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand von Euch Erfahrung oder eine Lösung für eine Innenraumüberwachung oder Zugangskontrolle für eine Bearbeitungsmaschine. Ein Kunde aus den USA möchte sicherstellen, das nach einem Werkzeugwechsel oder Umrüstarbeiten niememd sich in der Maschine befindet, wenn ein anderer Biedener den Automatik Start Knopf drückt. ( Rein Theoretisch ) Das heißt: Unsere Anlage bietet durch die Größe des Bearbeitungsraum die Möglichkeit das eine Person eventuel eingeschlossen werden könnte oder eine Verletzte Personen übersehen werden könnte. Das muss ausgeschlossen werden. Für Anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar. Anbei ein Bild der Maschine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Mai. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem Safetyeye habe ich auch gehört. Aber bei Pilz findet man nichts darüber. Oder wo haben die das versteckt?? Kamerasysteme sind leider verschmmutzungsanfällig und teuer. Da in der Maschine eine zerspanende Bearbeitung stattfindet und auch Kühlöl eingesetz wird sehe ich solche Systeme als kritisch an. Außerdem geht die Anlage in die USA. (Also unkaputtbar, narrensicher und möglichst kein Pflegeaufwand ) Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Guten Morgen! In eine Suchmaschine "pilz safetyeye" getippt bringt beim ersten Treffer gleich das gewünschte Ergebnis. Übrigens wird im Text auch darauf eingegangen, welche bisherigen Lösungen ersetzt werden sollen - dabei ist auch die Rede von Trittmatten - wären die nicht eine lösung für Dich? ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Trittmatten sind zwar nicht schlecht, können aber hier nicht verwendet werden, da auch Bereiche in der Maschine "begehbar" sind, die nicht mit Matten abgedeckt werden können. (z.B. Teleskopabdeckungen von Führungsbahnen). Außerdem ist der eigentliche vorgesehene Arbeitsbereich als Gitterrost ausgeführt, damit anfallende Späne in den darunterliegenden Späneförderer fallen können. Gruß Nils
Jester_Karbach Mitglied Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 349 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Ohne, dass ich mir jetzt Deine Zeichnugn genau angesehen habe  , wie wäre es mit waagerecht angebrachten Lichtgittern. Ich denke, dass Da auch welche mit wenigen Strahlen reichen dürften. Wird nicht wirklich teuer und ist nicht so anfällig wegen Schmutz. ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Hallo Freunde, Hab auch gerade so ein Problem mit der Sicherheit einer "hintertretbaren" Schutzumzäunung. In einem Scriptum von Elan Schaltelemente das ich hier liegen habe wird auf die Maschinen-Richtlinie verwiesen, wonach eine "einfache Quittierung" oder "doppelte Quittierung" angewendet werden kann, um so einen Fall zufriedenstellen abzusichern. Die Vorgänge bei der doppelten Quittierung haben eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Vorschlgag von flavus, jedoch mit Quittiertaster statt mit Lichtschranken. Das Ganze ist aber aus den späten 90er Jahren, keine Ahnung inwieweit dies noch Gültigkeit hat. Würde mich aber brennend interessieren...
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das würde bedeuten, das der Bediener vor betreten des Innenraumes, die Schutztür anfordern (öffnen) würde und dann im Innenraum einen Taster betätigen muss, der meldet, das jemand in der Maschine ist. ( Die Maschine befindet sich im sichern Einrichtebetreib ) Ist der Arbeiter fertig verlässt er den Innenraum und muss nochmal am Bedienpult quittieren, das er wieder außerhalb des Gefahrenbereichs ist. Erst jetzt kann der nächste Automatikzyklus gestartet werden. Hab ich das so richtig interpretiert?? Gruß Nils
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Klingt nicht schlecht. Meine Erfahrung ist, wenn ich ein Prob mit Sicherheitsfragen habe, wende ich mich immer an Pilz, das sitzen echte Experten. Auch bei Sick gibt es welche, die einem auch dann helfen, wenn man keinen Artikel deshalb bei denen kauft. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Zitat: Original erstellt von SEEGEE: Hallo,das würde bedeuten, das der Bediener vor betreten des Innenraumes, die Schutztür anfordern (öffnen) würde und dann im Innenraum einen Taster betätigen muss, der meldet, das jemand in der Maschine ist. ( Die Maschine befindet sich im sichern Einrichtebetreib ) Ist der Arbeiter fertig verlässt er den Innenraum und muss nochmal am Bedienpult quittieren, das er wieder außerhalb des Gefahrenbereichs ist. Erst jetzt kann der nächste Automatikzyklus gestartet werden. Hab ich das so richtig interpretiert?? Gruß Nils
Damit hast Du aber immernoch die Gefahr das ein zweiter draußen quittiert währent der Andere noch in der Maschine ist. Ein Gedanke, vielleicht mit Schlüsselschalter wobei er den Schlüssel abziehen muß um in die Maschine zu kommen. Oder die Schutztür vom Innenraum her verriegeln. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Damit hast Du aber immernoch die Gefahr das ein zweiter draußen quittiert währent der Andere noch in der Maschine ist. Ein Gedanke, vielleicht mit Schlüsselschalter wobei er den Schlüssel abziehen muß um in die Maschine zu kommen.
Hier gibt es zum Beispiel Trapped-Key-Systeme, die der Sicherheit dienen (gegen unbeabsichtiges Wiedereinschalten) Und NEIN, ich bekomme keine Provision von denen ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Zitat: Original erstellt von SEEGEE: ... Ist der Arbeiter fertig verlässt er den Innenraum und muss nochmal am Bedienpult quittieren, das er wieder außerhalb des Gefahrenbereichs ist...
Da fehlt noch das wichtige Detail, dass der Arbeiter beim Verlassen des Schutzbereiches zuerst einen innen angebrachten Quittiertaster betätigen muss, und innerhalb einer bestimmten Zeitspanne dann den aussen angebrachten. Also die Betätigungsreihenfolge muss genau der Gehrichtung und ca. der Gehgeschwindigkeit entsprechen, dann wird die Schutzzone als "verlassen" angenommen. Ich würde schon von grobem Missbrauch reden kann wenn Jemand hinter dem Rücken eines Drinstehenden diese Quittierreihenfolge nachmacht (der Bösewicht müsste ja tatsächlich reingehen, dücken, rausgehen, Tür schliessen, Drücken, starten...). Weiss nur nicht, ob diese Gedankengänge derzeit noch zulassungsfähig sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde die Gedankengänge eigentlich sehr gut. Das mit der Zeit war mir auch schon durch den Kopf gegangen. Aber wie weit mann alle Eventualitäten mit in die Betrachtung einbeziehen muss ist auch für mich schwer zu beurteilen. Muss mann gewollten Manipultionsversuch mit einkalkulieren? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
*patsch* Gerade erst gelesen, das es für USA ist. Mache es Dir doch viel einfacher: Setze einen Reparaturschalter an den Zugang, gebe eine Verriegelungszange mit und ein paar Vorhängeschlösser (entsprechende Schilder selbstverständlich auch). Somit kann jeder sein individuelles Schloss einhängen und sich gegen Einschalten durch einene anderen absichern. Wird so in USA gewollt und abgenommen; hängt aber immer vom zuständigen AHJ ab . Verriegelungszangen hibt es u.A. auch bei Rittal ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wirklich ??? das ist natürlich easy. Und wenn ein Bediener sein Schloss nicht einhängt ist er halt selber schuld. Das entsprechende Schild hat ihn ja eindringlich drauf hingewiesen. Hab ihr sowas schon einmal für einen Kunden in den USA gemacht? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Machen wir ständig so! Bisher noch keine Probs damit gehabt, dafür mit genug anderen Sachen in USA (wie gesagt, hängt alles vom örtl. Inspektor ab) ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
Wenn die Vorhängeschloss-Methode in USA gilt für solche Fälle: Alles Bestens! Ich kenn das aus der Automobil-Branche, wo die Schaltschränke tlw. weit weg von der Anlage sind, da hat jeder Wartungsmann sein Schloss mit dabei und hängt's in den Hauptschalter bevor er in die Anlage kriecht. IMHO genau die richtige Methode wenn die Anlage weitläufig, unübersichtlich ist und man von den Schaltschränke aus nicht die ganze Anlage gut überblicken kann. Ob's für eine Bearbeitungsmaschine ideal ist bin ich mir nicht sicher. Es gibt ja auch noch weitere Kriterien, wie z.B. den allgemeinen Usus und Schulungsstand in der jeweiligen Firma. D.h. es soll möglichst für die ganze Firma (zumindest für die ganze Halle) ein einheitliches Sicherheitskonzept gelten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde die Sache mit der Verriegelungszange auf jeden Fall dem Kunden mal schmackhaft machen. Da die Maschine eine automatische Bedientüre mit einer Sicherheitsleiste besitzt wäre es auch denkbar bei geöffneter Tür eine Art mechanische Verriegelung ( Riegel ) anzubringen, welcher mit der Veriegelungszange abgeschlossen wird. Will jetzt jemand die Tür schließen, fährt diese gegen den Riegel und die Sicherheitsleiste löst aus. Somit ist ein gewolltes bzw. ungewolltes einschließen nicht möglich. Zusätzlich installiere ich einen Not-Aus-Taster im Innenraum und es könnte eine Art Fluchttüre vorgesehen werden. Mann kann ja nie wissen. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASRoland Mitglied Handwerksmeister/Elektromaschinenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 03. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
hallo zusammen, die fünf sicherheitsregeln der elektrotechnik schreiben dies doch auch vor wenn an maschinenteilen oder anlagen gearbeitet wird !! "freischalten, spannungsfreiheit feststellen usw. und letzendlich gegen widereinschalten sichern ...sprich vorhängeschloss auf hauptschaltern mit anhängeschild wer die befeähigte person zum widereinschalten ist ! allerdings wird dies bei wartungsarbeiten so gehandhabt! ich verstehe die problematik hier so, dass es sich nur um werkzeugeinrichtarbeiten handelt, sprich normale vorgänge in der maschine! diese sollten eigentlich per lichtschranken, endschalter und quittiertaster von aussen geregelt sein! mit eine sps steuerung müsste da doch eine lösung herbeizuführen sein ! wenn dieses und jenes nicht erfüllt ist dann kann anlage nicht starten----ganz salopp gesagt !! gruß roland ------------------ Opel fahren ist wie wenze fliechs !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
happyeplan Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.07.2013 EPLAN P8 -Professional V2.3
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEEGEE
