  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  24V-Absicherung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  24V-Absicherung (1415 mal gelesen)
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehr oder weniger als Umfrage für ein aktuelles Problem:
Wie macht Ihr das mit der 24VDC-Absicherung für z.B. Bremsen oÄ.Ä.
Ich habe jetzt eine Bremse die in der Anfangsphase 15,6A lt. Datenblatt will, die elektronischen Diagnosemodule die wir bisher einsetzen gehen leider nur bis 10A.
Automaten will mein Chefe nicht.
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so etwas?-------------------------->
Gruß Stefan
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Back to the roots
Ich glaube, ich werde erschlagen, wenn ich damit ankomme
  Grüsse Jester
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jester,
welche Module setzt ihr denn bisher ein ?
Horst
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst!
Zur Zeit setzen wir von Siemens die Sitop Diagnosemodule ein, mit elektronischer Überwachung
  Grüsse Jester
freezelander
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du die Sicherungsmodule von Murrelektronik ?
Vielleicht sind die ja besser ?
Horst
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau ich mal bei Murr rein
Danke für den Tip
  Grüsse Jester
freezelander
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester_Karbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte gerne !
Sag bescheid, was daraus geworden ist.
Horst
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht doch nichts über Praxis-Tests
Die Diagnosemodule halten, entweder sind sie doch nicht so empfindlich, oder die Bremsen ziehen weniger als angegeben.
Danke für Eure Hilfe
  Grüsse Jester
